Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Ошибочная структура результата расчета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 12:56
Чт, май 14 2009, 08:41
Очень нужна помощь. Возникла серьезная ошибка в результатах расчета.
Результаты расчета в кластере расчета "за январь в январе 2010 года" в реальной базе посмотреть невозможно ни по одному табельному номеру! в том числе в самой транзакции PC_PAYRESULT. Пишет следующую ошибку "Ошибочная структура результата расчета".
При запуске любой программы, использующей импорт/экспорт кластера (расчетный листок, ВО-программа отчетов и др...) "в период" 01.2010, падает в дамп со след ошибкой:
Error when attempting to IMPORT object "TAX".
SOS! кто нибудь сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочная структура результата расчета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
может эта тема поможет чем-то
viewtopic.php?f=11&t=52167&p=332816&hilit=IMPORT*#p332816
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:42
Посмотрите эту ноту еще, может это ваш случай
https://service.sap.com/sap/support/notes/1571050
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 13:51
эта нота не уходила с разработки еще...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 18:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
Эта ошибка означает, что структура таблицы TAX, сохраненной в кластере, не совпадает со структурой таблицы TAX, определенной в системе (в программе) на данный момент.
Открываете программу расчета HRUCALC0, находите определение таблицы TAX, она через структуру определана скорее всего (сейчас системы под рукой нет, посмотреть не могу). Далее, смотрите когда и кто ее изменил, и пытаетесь понять в чем собственно изменение состоит.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 07:32
это поделали в первую очередь.
там все старое от SAP.
но ведь если бы была проблема в изменении структуры, то никакие бы данные не считывались
а тут конкретно не читаются данные за "в период" = 01.2010.
это случилось на всех системах: разработке, тестовой, продуктиве и совсем недавно... потому как отчетность за прошлый год получаем ежедневно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:41
Пн, ноя 13 2006, 14:42
А какие события у вас произошли с момента последнего удачного считывания результатов расчета?
Вы переходили на новую систему или устанавливали какие-либо патчи (может, EhP)?
Какая версия системы?
У нас, к примеру, ECC 6.0 без единого патча - так вот в нашей системе в структуре результатов расчета таблица TAX отсутствует (она же в национальной части? - у нас там только RUAVE и FUP).
Подозреваю, что таблица TAX возникла в каком-либо из EhP.
Кстати. никто не подскажет, в каком именно?
Опять же подозреваю, что, раз структура поменялась - надо делать конвертацию результатов расчета.
При переходе с 4.7 на ECC 6.0 была спец.программа конвертации результатов расчета.
Правда, там и кластер менялся. Может, если кластер не меняется, а только структура - то конвертация не нужна?
Все-таки, скорее всего, нужна.
