Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: Орг.присовение с 0% занятости
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 16:37
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с такой проблемкой, у нас при переходе на новую версию SAP возникла такая ситуация: при проведении мероприятия, в котором орг.присвоение меняется на 0%, выскакивает окошко "Организационное присвоение скопировать" и в нем прописано будущее присвоение с датами и 0%, но при нажатии кнопки "Дальше", штатная должность становится интеграционной. И нужно нажимать "Присвоение отменить", это крайне неудобно, и приводит к частым ошибкам. В старой версии при нажатии кнопки "Дальше" сохранялось орг.присвоение с нормальной штатной должностью. Это как-то лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Орг.присовение с 0% занятости
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 17:26
Пн, окт 01 2007, 07:46
Посмотрите внимательно в этом диалоге на даты.
Возможно имеющаяся запись ограничивается датой проведения мероприятия.
Тогда вам следует руками создать запись с той же ШД и 0% со следующей даты.
Скептически, если честно, отношусь к гипотезе связи такого поведения с обновлением системы.
Такие системные моменты давно уже устаканились и вряд ли изменяются САПом.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:19
Все верно, руками в этом диалоге можно проставить, скопировать штатную должность поставить процент. Но! Отдел кадров не будет этим заниматься, он уже год не может приловчится нажимать другую кнопку, не "Далее", а "Присвоение отменить", а о том, чтоб что-то прописывать руками........Я просто думала может это в динамических мероприятиях что-то не то...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 08:34
Wiki написал(а):
.. Отдел кадров ... уже год не может приловчится нажимать другую кнопку, не "Далее", а "Присвоение отменить", а о том, чтоб что-то прописывать руками...
Судя по всему, переставлять кровати и менять вывески уже бесполезно...
Динамические мероприятия уж точно тут никаким боком.
O! Mein Gott!
