Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: ДСВ-3, 2011г., теги <СуммаДСВРаботника> или <СуммаДСВРаботодателя> одновременно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 07:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сформировали xml-файл формы ДСВ-3 в 2011 году. Сотрудники вносят свой взнос, на которую работодатель начисляет свою часть. В результате в файле присутствоет такая секция.
<РЕЕСТР_ДСВ_РАБОТОДАТЕЛЬ>
<НомерВпачке>2</НомерВпачке>
<СтраховойНомер>…</СтраховойНомер>
<ФИО> … </ФИО>
<Работодатель>
<СуммаДСВРаботника>1000.00</СуммаДСВРаботника>
<СуммаДСВРаботодателя>1000.00</СуммаДСВРаботодателя>
</РЕЕСТР_ДСВ_РАБОТОДАТЕЛЬ>
на что checkxml ругается так
30: Ошибка. Так как значение элемента <Год> блока <РеестрДСВ> входящей
описи реестра равно 2011 >= 2011, то должен быть указан (быть больше
нуля) лишь один из элементов <СуммаДСВРаботника> или
<СуммаДСВРаботодателя>, а указаны оба эти элемента: СуммаДСВРаботника =
1000.00, СуммаДСВРаботодателя = 1000.00.
проверялась разными версиями checkxml, да и в ПФР такой файл не принимают.
Никто не знает в чем дело? Либо есть какие изменения в формате выгрузки в 2011 году (пользователь утверждает, что нужно формировать два отдельных файла по взносам сотрудника и работодателя), либо вообще такая системы доплаты теперь недействительна?
В описаниях формата никаких таких ограничений не нашли. В ПФР конечные исполнители ничего детального сказать не могут (кроме того, что должно быть по другому). В САП писали, требуют нормативные документы.
 Заголовок сообщения: Re: ДСВ-3, 2011г., теги <СуммаДСВРаботника> или <СуммаДСВРаботодателя> одновременно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 09:27
Чт, ноя 18 2010, 14:38
В САП писали по этому поводу.
Прикладывали письмо райнной налоговой, что необходимо формировать два разных ДСВ по взносам работодателя и работника.
Пока ответа никакого.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 09:25
Пт, апр 20 2007, 14:48
Дело в том, что взносы работника и работодателя перечисляются на разные КБК, поэтому они не могут быть в одной платежке. Формат предусматривает указание только одного платежного поручения. Поэтому ввели ограничение - взносы работников и работодателя сдавать разными ДСВ-3.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 16:53
Ср, дек 17 2008, 17:37
Вышла нота 1577472
