Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Возможность проведения мероприятий по группе работников
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 11:32
Пн, май 16 2011, 11:06
Добрый день всем!
Возможно ли проводить мероприятия (PA30) по группе работников (ручной выбор или по предприятию, цеху, отделу и т.д.)?
Нарпимер, хотим что-бы весь отдел (15 человек) вышел на работу в выходной день, для этого нужно по каждому человеку оформить соответствующее мероприятие.
Возможно ли провести все 15 мероприятий одной операцией?
Заранее спасибо за ответ на ламерский вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Возможность проведения мероприятий по группе работников
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:22
Вт, июл 25 2006, 14:50
LSMW :) или eCATT для продвинутых
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:46
Proforg написал:
Пользователи хотят проводить самостоятельно "оптом" некоторые мероприятия...
Получается нужно просить ABAP-овцев, что-бы писали дополнительные программы?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 17:08
Onisifor написал(а):
Proforg написал:
По факту - да, но я бы не рекомендовал использоваться что-то сильно массовое. Пара ошибок - и замаетесь вылавливать
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 08:23
Proforg написал:
Спасибо, все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 09:16
Вс, апр 29 2007, 13:16
Proforg написал:
PA42 не подойдет? (сам я этим ни разу не пользовался ;) )
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 10:29
oleg__ написал:
Proforg написал:
А там есть группа работников?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:07
Ср, окт 06 2010, 14:27
oleg__ написал:
Proforg написал:
Там просто сразу все ифно-типы заполняются. По одному табельному.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 15:07
Чт, окт 14 2004, 18:02
раз пошла такая пьянка, я бы воспользовался PA70, думаю в описанном случае подойдет, т.к. нужно менять всего пару инфо-типов (0298 и 2002) правда потребуется запускать два раза, но это меньшее зло. Но если требуется еще и отражение в мероприятиях (0000 инфо-тип), то тут нужно поэкспериментировать. По крайней мере данный вариант, на мой взгляд, лучше чем сомнительное "абапничество".
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2011, 11:04
Вт, июл 31 2007, 09:35
Если приказ (бумажка) не нужна, то и ИТ0000 не нужен... А 298 через PA30, PA70 не создашь просто так... только при выполнении мероприятия.
Резюме: PA42 или АБАП.
