Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Данные по ссылочным табельным номерам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:35
Чт, июл 22 2010, 12:18
День добрый!
Можно ли как-то вытащить данные из ИТ0031 без написания программы или лазания напрямую в базу данных?
sqvi, se16, arinso, ad hoc query - все показывают, что данных нет в PA0031. Если смотреть через PA20 - данные всё же есть. Только они, похоже, хранятся всё же совсеееем не в PA0031, а в Q0031. А как оттуда посмотреть для анализа и чистки данных - для меня вопрос.
Спасибо за направление!
 Заголовок сообщения: Re: Данные по ссылочным табельным номерам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:44
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это соединения между объектами CP и P - соответственно 1001 ИТ
