Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: МКС и РКС для перс. учета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 16:06
Ср, мар 10 2010, 11:37
Коллеги, добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с следующим вопросом:
В отчетности должны формироваться отдельные пачки по подразделам персонала, которые относятся к МКС, в пачках должно быть указание территориальных условий.
Как привязать подразделы персонала к условиям работы в МКС и РКС чтобы по ним формировались отдельные пачки?
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
 Заголовок сообщения: Re: МКС и РКС для перс. учета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 08:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Речь идет про СЗВ? По моему, формирование отдельных пачек там само работает. Главное определить и заполнить соотвествующие поля. То есть, если по сотружнику определилось МКС и РКС, то он попадет в отдельную пачку.
У вас МКС и РКС при формировании определяется?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:43
А как понять, определяются они у нас или нет.
Я смотрю по коду программы для СЗВ, она читает признак 33PRO, который у нас возвращает только код программы HRUU33DET, в свою очередь эта программа анализирует признаки:
33pen - пенсионер или нет
33pro - вм выше
33det - у нас вообще отсутствует. Может в нем всё и дело? Тогда где и как он должен настраиваться?
 Заголовок сообщения: Re: МКС и РКС для перс. учета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:09
Я просто не понял первоначальный вопрос. То ли у Вас МКС не определяется, то определяется, но не формируется отдельная пачка.
К вопросу. Эти признаки, по-моему, тут не причем. У нас эта информация ведется в ИТ1222, поэтому приходится дописывать самим.
В программе HRULPFP5 за заполнение признака МКС и РКС отвечает поле r_person_man-key-territory. Если присвоить туда МКС, то ТН выгрузится в отдельную пачку и признак у него будет МКС. Да, еще. Тип пачки при этом должен быть СЗВ-6-1, поэтому и тип пачки нужно принудительно выставать cv_r_person_man-key-tszv = 1.
Все это можно делать в include zx_hruipfp3_extra_key. Вставьте туда свое определение МКС, заполните соответствующие поля. Должно сработать.
