Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Базы по уволеным и вновь принятым людям.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 09:14
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Вопрос в следующем:
Человек уволился 31.01.2011.
Потом 15 марта пришел снова к нам работать в другой цех. Его приняли на другой табельный номер. Как мне сделать так чтобы те базы которые по нему прошли за январь...учитывались при расчете (/302,/303/304 и т.д.) . И еще чтобы базы (/402,/403/404 и т.д.) бы ограничивалась с учетом января тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Базы по уволеным и вновь принятым людям.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:12
Сб, апр 10 2010, 19:23
Как вариант дополнить 293 новыми видами оплат, которые в расчете переложить в CRT в требуемые от старого табельного к новому. Не очень может и красиво, но работает. По отчетности будут собираться данные из RT. Второй способ, это привязать табельные через 31 и 121 ИТ, где в качестве основного старый табельный. Работать будет только в том случае, если настроен сбор баз и расчет налогов на основном табельном. В качестве минусов данного варианта, это расчет НДФЛ на основном табельном, а следовательно, удержание без начислений (по основному уволен), а следовательно, задолженность за сотрудником. Появится необходимость переброски сумм с одного табельного на другой, к примеру, приходным ордером.
Описанных Вами ситуаций впредь лучше избегать. Принимать необходимо на старый табельный.
P.S. /4** лучше сформировать из /12* , ф-ция RUTAX сама сгенерит требуемые сплиты. Будете делать /4** без сплитов - возможны проблемы в отчетности.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:21
Это я пробовал, но тогда это надо все налоги и базы прописывать в ИТ293. А если тот кто заносить будет ..ошибется. Тут возникает другой вопрос...что делать с налогами того человека который в январе работал...данные придется удалить?
они разъедены по времени и это не работает.
тем более если сделать основным старым табельный..то получается что второму мы не должны рассчитывать больничный лист.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 17:32
Обратите внимание, я предложил передать суммы в требуемые виды оплат только в таблицу CRT. По факту, часть налогов останется на старом табельном (по RT), а остальное начнет считаться на новом, но с учетом уже ранее имеющихся. Подводные камни Вас будут ждать при составлении отчетности, к примеру, по перс. учету, может еще где всплывет. По поводу ошибок при вводе. Разработайте шаблон для пользователя, напишите пакетник для загрузки, если это носит у Вас массовый характер. Повторюсь, я бы постарался избегать подобных маневрирований со сменой табельного номера.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 06:37
Давайте по порядку
1. Вносим суммы в CRT. увеличили базы и налоги(/121,/122 и.т.д /301,/302, и т.д.) .
2. Наступает предел по взносам 463000 и система отчисления делает 13.427.(/302) по второму табельному
3. ИТОГО имеем по первому табельному База ФСС 4.345,76 и налоги ФСС 126,03
и по второму тоже Имеем БАзу ФСС 463000 и налоги 13.427 то есть при сложении налогов по двум табельным сумма налогов будет больше чем предел(13.427):)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 08:52
Давайте по порядку
Доложили базы и налоги исчисленные в январе по первому табельному на новый в CRT. В вашем примере в первом месяце расчета это 4345,76 - в базу и 126,03 - в налог (доложили правилом, которое обрабатывает данные 293 ит). Тем самым расчет баз и налогов в первом расчете для нового табельного нарастающим итогом Вы начинаете не с нуля. Предела в 463000 новый табельный настигнет тем самым ранее, чем его облагаемые выплаты (фактически начисленные по расчетному листу) достигнут данного предела. Т.е. в момент когда фактические начисления по сотруднику достигнут размера 458654,24 (здесь для простоты не учитываем мат.помощь и необлагаемые выплаты) налог перестанет удерживаться. На выходе будете иметь: база и налог на новом табельном 458654,24 и 13300,97 соответственно (это по RT), база и налог на старом табельном 4345,76 и 126,03. Совместно эти данные дадут Вам нужный результат. Подобное проделывалось в одной из наших систем для версии 4.7. Требуемый результат был достигнут.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2011, 09:08
Все было сделано так..через ИТ293 занесены базы и налоги....но результат один.
На выходе второго всегда 463000 и 13427 отчислений.
И как система поймет что при 458654,24 она должна перестать удерживать налог? если у нее проверка стоит на 463 000?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 06:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
Данные из ИТ293 были добавлены в CRT. Поэтому когда дело дойдет до вычисления налога, база по CRT достигнет 463 000.
То есть, в N-м месяце сумма баз по таблице RT будет 458654,24, а значение CRT + RT текущего месяца будет равна 463 000, так как в CRT была добавлена дополнительная база.
