Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: LSMW - загрузка одним списком муж и жен
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 09:25
Чт, май 05 2011, 09:15
Ситуация: создаю массовую загрузку для номеров пенсионных свидетельств, через pa30 (it0290,sbt802), в итоге в структуре есть поле только GESС1 - муж (если "репетируешь" загрузку на муж.) или GESC2 - для жен.
Как результат - необходимо два объекта, два файла загрузки... -> двойная работа...
Знаете, как загружать М и Ж одним списком?=)
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - загрузка одним списком муж и жен
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 10:40
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вообще-то, в LSMW можно вставлять свою собственную обработку на ABAP-е (шаг Maintain Field Mapping and Conversion Rules). Там что угодно можно нарисовать. У Вас во входном файле пол есть? Вот и пишете правило для GESС1
IF входная_структура-Пол = 'муж'.
  запись-GESС1 = 'X'.
else.
  clear запись-GESС1.
endif.
Аналогично для GESС2.
Если во входном файле пола нет, то можно зачитать ИТ0002 и ориентироваться по нему.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 12:52
если переключаешься между вкладками Birthplace и Personal Data в результате в структуре теряется вариант для противоположного пола...
как это обойти?
п.с. если заполнять только дату, номер и попереключаться между полами (но не между вкладками), оба варианта в структуре доступны...
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 21:07
Пн, авг 22 2005, 14:50
а там разве не автоматом всё это дело подтягивается?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 11:20
в том-то и дело, что нет...(((
Это поле для загрузки в файле GESC может быть или с окончанием 1 для мужск. или 2 для женск.
Вопрос в том, как сформировать такую структуру, чтобы в ней были оба поля и тогда в зависимости от данных можно проставить Х в ячейке МУЖ или ЖЕН
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 11:21
там сама структура получается или с GESC1 или с GESC2
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 13:17
Сб, апр 10 2010, 19:23
Я прошу прощения, а Вам не приходило в голову обработать файл в Excel или Access
и привести его к требуемому виду с помощью фильтров?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 13:27
Вт, авг 23 2005, 12:50
что-то вы странное написали... только что грузил, все подтянулось автоматом из 2 (дата рождения, ФИО, пол) и 6 ИТ (место рождения).
Если вы имеете ввиду структуру в рекординге, то просто удалите там поля которые экран автоматически заполняет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 08:11
создается или мужской или женский в Source Structure... в итоге для загрузки мужчин нужен один project для жен другой. согласитесь, что неудобно создавать два проекта, два файла эксель... более того при наличии общего списка на мужчин и женщин сначала разделить его по половому признаку, а только потом загружать поотдельности=))
если создавать запись только по изменению номера и даты рождения (не переключаться по вкладкам при записи в pa30), тогда будет в структуре два поля. но нужно-то вносить изменения в обеих вкладках (вторая где имя и место рождения), тогда в структуре сохраняется только или GESC1 или GESC2...
вот я все думаю, как бы так ухитриться чтобы в структуре было два этих пункта...
