Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Задвоение отпусков в личной карточке
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 10:05
Ср, май 11 2011, 09:54
Доброго утра всем! Помогите пожалуйста в следующей проблеме...
Для сотрудника создано два приказа на отпуск, но при печати Т-2 в разделе Отпуск печатается четыре строки по две на каждый приказ.
Посмотрела в коде: две записи берется из ИТ2001 а две записи из таблицы PTQUODED (точнее из этой таблицы берутся записи погашения лимита и происходит суммирование дней для каждого отпуска).
Естесственно нужно, чтобы в Т-2 было только две строки.
Подскажите в каких настройках покопаться, поскольку сама в HR я первую неделю))) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение отпусков в личной карточке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2011, 14:20
Разобралась! В ракурсе T7RURPTCST00 не было записи для параметра VACVER. Добавила запись для этого параметра для программы HRULT2 со значением 2 (по умолчанию оно было равно 1) и все заработало.
