Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Полномочия на регистрацию в LSO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:28
Вт, июл 25 2006, 14:50
Кстати, раз уж пошла такая пьянка. А кто-нибудь может сказать, какие полномочия достаточны для регистрации на мероприятие в LSO неитегрированного табельного? Отладчик показывает, что оно через E-P лезет, права на PLOG и P_ORGIN_CON по звездочкам. Но при попытке регистрации - нет полномочий. В трассировке полномочий пусто. В структурных всё по звездочкам.
Bully: отделено от этой темы
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на регистрацию в LSO
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:18
Ср, окт 06 2010, 14:27
Proforg написал:
А что такое неинтегрированный табельный?
Proforg написал:
А если поставить звездочки еще в PLOG_CON и P_ORIGIN?
Кстати, интервалы для документов регистрации созданы? без них не дает регистрировать(правда без ошибки).
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:05
ГПХ, например. У данной группы персонала нет интеграции между OM и PA
Не помогает. Все 4 объекта с ними.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 13:32
странно это.
Сейчас попробовал зарегить ГПХашника - все ок.
В hr- полономочиях PLOG и P_ORIGINCON. Далеко не звездочки.
Сдается мне - не в полномочиях дело.
А через бекенд регаешь или портал?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:18
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я бы попробовал сделать профиль структурных полномочий или добавить в один из существующих права чела на самого себя . Через ФМ RH_GET_PERSON_FROM_USER это делается аналогично правам чела на подструктуру через модуль типа RH_GET_MANAGER_ASSIGNMENT .
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:43
Chief_DOG написал:
странно это.
Система именно на полномочия ругается.
http://screencast.com/t/7SXPlk9Ssr
P_PERNR есть, проверку проходит
http://screencast.com/t/wv9W8nLZM9
Юзер!=табельный для регистрации
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 15:09
В общем, дело был в том, что в t77pr не стояла галка для объекта P
http://screencast.com/t/yngcepzXB65Q
А что вообще за галка? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 14:56
Пт, июл 16 2010, 22:21
Эта галка как раз и говорит, что есть структурные полномочия на объект с возможностью его изменения, если она не стоит то только чтение.
У тебя структурыне до проставления этой галки были read-only.
В SU53 например, отображаются такие фейлы.
