Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: схема расчета временных данных - передача переменной в след.день
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:26
Пн, май 17 2010, 11:02
Добрый день
посоветуйте пож-та, каким образом можно передать результат обработки предыдущего дня в следующий день в схеме обработки временных данных.
пример: нужно рассчитать оплату часов переходящего свехурочного с 23.00 - 02.00. правило следующее - первые 2 часа 0,5, остальные 1,0, т.е. надо оплатить 2 часа
схема считает 1,5, т.к. разбивает период на 2 части с 23 до 24 и с 00 до 02 и считает их отдельно.
пытаюсь анализировать время окончания предыдущего дня и передавать в следующий, но при переходе к обработке следующего дня переменные обнуляются
какую операцию можно использовать в этом случае ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: схема расчета временных данных - передача переменной в след.день
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 11:47
вопрос снимается, нашел более простое решение :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 12:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
HRS L и P посмотрите
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 13:06
Пн, дек 22 2008, 12:52
giraf04, может поделитесь более простым решением? :wink:
