Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Непонятная ошибка при печати приказа на командировку
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:39
Ср, мар 07 2007, 11:58
Добрый день коллеги!
Не могу понять причину ошибки при печати приказа на производственную командировку.
Ошибка такая.
КосвОцнк ВидОплт 0001: нет записи в таб. T510, аргумент '33KZKH 05 02 ', дата 16.05.2011
№ сообщения RP032
Проанализировал и пришел к выводу, что почему то поле TRFKZ имеет пустое значение, а должно быть 3.
Самое интересное что на месяц раньше есть похожий приказ на производственную командировку, но он при печати приказа не выдает никакую ошибку, и выдается нормально.
Ума не приложу, в чем загвоздка. Пробовал дебагом, вообще запутался.
Посоветуйте, где смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная ошибка при печати приказа на командировку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 13:49
Вт, май 30 2006, 08:34
в ракурсе V_503_ALL поле TRFKZ правильно заполнено для соответствуей группы/категории сотрудника?
в ИТ 1 группа и/или категория менялись с даты "правильного" приказа?
С уважением.
