Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Стандартный Off-Cycle массовый расчет отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 09:53
Пн, мар 31 2008, 09:19
Коллеги,
у кого есть опыт стандартного межрасчета, подскажите каким образом возможен массовый расчет отпусков?
Задача: на предприятии по внутреннему распорядку 95% сотрудников уйдут в отпуск на месяц с опредеенной даты, необходимо массово всем рассчитать отпуск.
В PUOC_33 мы выбираем отсутствие персонально каждому сотруднику отдельно и по каждому расчет проходит великолепно, но при расчете в HRUCALC0 после функции RURAB не появляется обработка и соответсвенно отсутствие в АВ, так как его выбрать негде и ближайшие отпуска не подтягиваются. В следствии чего отпуск не расчитывается в принципе
Подскажите где копать? Версия 6.04
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стандартный Off-Cycle массовый расчет отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:41
Сб, июн 03 2006, 22:00
spro
Расчёт зарплаты: Россия -> Внециклические операции -> Определить содержимое процесса выбора сотрудников
Читайте документацию к этому пункту и произведите настройку в этом ракурсе.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:19
Meanv написал(а):
spro
Данный ракурс был мною настроен относительно подтипов отсутствий (отпуска) в ИТ2001 и программа HRUUFST0 отрабатывает замечательно, выводя мне таб.номера для ввода. Затем завожу им запись в ИТ267 с причиной "Отпуск за 3 дня", рассчитываю ту же дату, что и в ИТ267! Но в расчете в RURAB функция не запускает обработку, т.е. его как будто нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:59
Ср, сен 09 2009, 23:04
267 ИТ для расчета отсутствий межрасчетом не используется, необходимо для заполнения AB в схеме - прописать процесс выбора в параметрах, тогда все посчитается с нужной причиной расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 16:25
В параметрах HRUCALC0? Я там не видел такого поля. Или еще где?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 09:43
Смотри документацию к функции RURAB - там указано название параметра.
И как правильно заметил andre-ka - не надо для отпуска использовать ит0267.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 16:31
Напишу более детально, кто вдруг столкнется с такой же проблемой:
В таблице V_T7RURPTCST00 заведен параметр для HRUCALC0:
RURAB_VAC_SEL_PROCESS = VAC1
У меня ошибка была просто классическая, стоял параметр в нижнем регистре, поэтому ничего не срабатывало...
Спасибо всем!
