Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: ОНД, REGUH и ошибочно начисленная зп
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:29
Ср, дек 15 2010, 08:31
Ситуация такая.
Из-за ошибки во временных данных, сотруднику начислили большую зарплату. ОНД и проводки были сделаны.
После советов и прочтения форума решил в системе качества сделать следующее:
выбрал случайного человека
с помощью HRUCDTF0 снял индикатор о перечислении
обнулил сумму в REGUH
В результате я ожидал, что при моделировании з\п следующего месяца подтянется сумма предыдущего. То есть система посчитает, что сотруднику ничего не перечисляли. Но нет, никаких пересчетов.
Что я делаю не так? Что упускаю?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ОНД, REGUH и ошибочно начисленная зп
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще в таблице BT результат расчета есть отметка о выполненом перечислении. Поле BTTYP, если не ошибаюсь.
Программа расчета зарплаты с таблицами типа reguh не работает. Ей все равно, что в reguh-е происходит.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 14:03
BTTYP (PBS-вид перечисления) в моем случае содержит значении 00.
Его надо как-то обнулить\удалить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 14:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Что упускаю?
По моим представлениям содержимое таблицы BT никак не влияет расчет следующего месяца.
Нужно просто устранить ошибку (в ведении персональных данных или в настройках) и сделать табельному обратный расчет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 14:39
Не внимательно посмотрел. Про следующий месяца в условии не заметил. Тогда да, таблица BТ тут не причем. BT-BTTYP = 00, это значит перечисление не сделано. Все правильно.
По моему, невыплаченная сумма с прошлого месяца сама в следующий не перейдет. Нет там ничего такого. Перечисление сделано, а выплатили его или нет - все равно.
У Вас есть что-то типа "Возврат в кассу", когда сотрудник возвращает излишне начисленную сумму. Можно использовать этот механизм.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 15:32
calm написал(а):
Что упускаю?
Если просто запустить обратный расчет, то за человек формируется долг. Причем очень большой. Так что не вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 15:43
Определитесь, кого именно Вы хотите обмануть ;)
Проводки же сделаны? Так зачем же тогда Вы хотите сделать:
Тогда уж сторнировать прогон проводок, убить результат расчета чела, пересчитать его снова, сделать прогон проводок.
И вообще, денежку то чел уже успел получить?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 08:58
calm,
как я понимаю, часть проводок делается ручками, поэтому в данном случае на них вообще можно внимание не обращать.
Денег человек получить не успел =)
Просто в данном случае, мне не понятно почему не отрабатывает HRUCDTF0. Я пробовал и сторнировать, и сбрасывать индикатор о перечислении. Толку ноль. Система видит, что в предыдущем месяце что-то изменилось (запускается обратный расчет), но вот сумма за предыдущий месяц все равно считается уплаченной.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 09:34
Что-то я запутался.
Сформулируйте еще раз что именно Вас смущает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:15
Меня удивляет итоговый результат.
Пусть есть человек по которому есть ОНД, проводки (май)
Запускается HRUCDTF0 (как просто удаление индикатора о перечислении /559, так и само сторнирование).
Далее запускается моделирование расчета з\п за июнь.
Ожидается что:
Система начислит зарплату за текущий месяц (июнь)
Начислит "невыплаченную" (после моих действий) сумму за предыдущий месяц (май)
Но:
Система начислит зарплату только за текущий месяц (июнь)
Вопрос, почему деньги за май не начисляются? Ведь я делал как сторнирование так и удаление индикатора о перечислении.
Или я не правильно понимаю механизм
Расчет з\п > ОНД > Проводки ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:30
Вы удалили индекатор о перечислении. От этого не стало меньше начислений.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 12:17
То есть в данной ситуации выхода получается нет?
Пересчитывать и формировать задолжность?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:30
Ср, июн 01 2011, 17:12
Тр PU01, удаляйте расчет и заново его считайте
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 13:43
если проводки сделаны, то сомневаюсь, что PU01 даст удалить расчет.
calm, я тут вот еще что вспомнил.
Насколько я знаю, в случае если у человека нету банковских реквезитов, то зп ему начисляется, но вот сумма к перечислению сформируется в том месяце, в каком будут внесены платежные реквезиты.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 14:46
Вт, авг 23 2005, 12:50
Сделайте в/о удержание типа возврат зп, введите его в 15 ИТ на сумму невыплаты с минусом в текущем месяце.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
