Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Проводки из HR в FI
СообщениеДобавлено: Сб, июн 04 2011, 17:25
Пн, сен 27 2010, 14:47
Всем доброго времени суток!
После продуктивного прогона проводок из HR в FI в одном документе формируются затраты по начислению ЗП и страховых взносов в корреспонденции со счетом 70*
1 40 310501 Оплата труда 55.000,00 RUB
2 40 310502 Страховые взносы 19.692,48 RUB
3 50 700000 Расчеты с персоналом 74.692,48- RUB
Отдельным документом формируется проводка по кредиторам - получателям налогов и алиметов (внешние кредиторы) в корреспонденции с тем же счетом 70*
1 31 900006 НДФЛ 680100 6.911,00- RUB
2 31 900016 Иванова 764100 15.876,30- RUB
3 31 900004 Федеральный фонд ОМС 690301 1.709,99- RUB
4 31 900003 ФСС 690100 1.599,67- RUB
5 31 900005 Расчеты по ФСС от несчастных 691100 937,74- RUB
6 31 900000 Накопительная часть трудовой п 690202 3.309,66- RUB
7 31 900001 Страховая часть трудовой пенси 690201 11.032,20- RUB
8 31 900002 Территориальный фонд ОМС 690302 1.103,22- RUB
9 40 700000 Расчеты с персоналом 700000 42.479,78 RUB
В сообщениях форума читал про badi SMOD_PCPO0001. Нужно ли использовать метод EXIT_RPCIPE00_002 для сбора документов, привычных бухгалтеру или задача может быть решена стандартными настройками?
Например:
2 50 700000 Расчеты с персоналом 55.000,00- RUB
2 40 700000 Расчеты с персоналом 700000 6.911,00 RUB
 Заголовок сообщения: Re: Проводки из HR в FI
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 15:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ознакомьтесь Note 524137 - HR-CIS: Posting of HR-Payroll results to FI/CO
Должна снять большую часть вопросов.
Сделать проводку НДФЛ (кредитор)-Расчеты по зарплате (ГК) без технического счета в стандарте не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 19:28
Добрый вечер!
С нотой ознакомились - все, кроме рекомендаций по wage type /322 и /301 сделали точь-в-точь.
Для /322 сделали так:
1 +RU68 K
2 -RU70 F
/301 сделали так:
1 +RUPF K
2 -RUZC C
C такими настройками смогли провести на 68 счет по кредитору.
Нас смущает другое - сам состав документа - в одном документе все затраты и по начислениям страховых взносов и по самой з/п и все в корреспонденции 70* счета.
Должно же быть начисление страховых взносов в корреспонденции с 69* (даже если с техническими).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 15:14
Ср, июн 01 2005, 09:40
Без подлома страховые взносы не настроить.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 18:01
Коллега, простите, о подломе какоого рода Вы говорите?
Какой инструментарий брать в помощь?
Badi, расширения из ноты Note 524137 - HR-CIS: Posting of HR-Payroll results to FI/CO или ещё есть пути?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:11
Вт, авг 17 2004, 08:55
Вроде бы можно обойтись без технического счёта - EXIT_RPCIPE00_002 + замещения, но тогда все проводки на стороне HR должны быть настроены на F или C (не должно быть K или D), а на стороне FI в замещениях в зависимости от SGTXT подменяются коды проводок и счета. Сам не делал - только предстоит. Говорю со слов коллег, у которых работало. Когда сделаю, постараюсь не забыть и отписаться (:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:06
Я наоборот делал :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:19
Proforg написал:
Я наоборот делал :)
И как? Насколько я понимаю, через технический счёт идёт корреспонденция с дебиторами/кредиторами. Т.е., если исключить документы проводок по дебиторам/кредиторам, удастся избавиться от технического счёта.
Если не сложно, может, спишемся по данному вопросу? Или в этой теме можно решение осветить. Думаю, что не один я буду за это благодарен (:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 14:21
День добрый!
Коллеги, всем-всем интересно.
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 20:31
Пн, дек 08 2008, 13:38
Брат Мигель написал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как-как это настраивается.
Нота 524137 дает больше вопросов, чем ответов.
Например, "You can implement a method EXIT_RPCIPE00_002 of BADI "SMOD_PCPO0001". And use function module HR_RU_ACC_EXIT_RPCIPE00_002 in the body of function module. It allows you to avoid cumulation debit and credit parts with the same symbolic accounts.As a result the SGTXT field will contain value from t512w-AKLAS(2). Also this value may be used by "Corresponding Account Statement" for automatic processing of documents."
В метод EXIT_RPCIPE00_002 BADI "SMOD_PCPO0001" вставили вызов ФМ HR_RU_ACC_EXIT_RPCIPE00_002, SGTXT заполняется t512w-AKLAS(2).
Это возможно использовать только в корреспонденции по российскому Add-on, используя правила SGTXT в качестве правил разделения документа?
И что все-таки делать с документом по страховым взносам, если хочется видеть
Дт 31* Кт 69* Кредитор?
Буду благодарна за любую помощь или хотя бы направление поиска.
