Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Увеличение /130 после перерасчета за прошлый период
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 06:50
Пн, ноя 23 2009, 09:54
1. Рассчитали отпуск внециклически за апрель.
2.Посчитали регулярный расчет за апрель.
3.Считаем май...делает пересчет апреля. и увеличивает базу по алиментам /130 на сумму /i22 Внецикл.: ВычетПдхНал 13 в который копируется сумма НДФЛ из внециклического прогода. Что самое интересное, что если 2 раза посчитали отпуск внециклически то сумма /i22 складывается из обоих внециклических расчетов.
Может кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение /130 после перерасчета за прошлый период
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 09:18
Ср, дек 15 2010, 08:31
Да, была такая же проблема вначале года.
Вот что нам предлагали сделать консультанты:
В расчет базы алиментов не корректно попадает сумма НДФЛ, исчисленная при расчете аванса за январь. А именно ВО /I22. Для того, чтобы поправить это необходимо удалить 30-ю кумуляцию у ВО /I22, /I32, /I37. Также можно избавиться от фомирования этих ВО, т.к. они ни для чего не нужны в регулярный расчет. Для этого можно обнулить поле формируемого ВО в таблице T51P1 для индикатора OC и ВО /O22, /O32, /O37 (сейчас там как раз стоят /I22, /I32, /I37).
Сейчас все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 11:27
Сейчас все ок.
Я сделал почти тоже самое...просто подумал может я че не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 14:04
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, привет.
Есть вопрос, как в стандарте настроено удержание ИЛ с базы /130 с учетом НДФЛ? У нас Z, функция RUAID обрабатывает базу /130 уже уменьшенную на сумму НДФЛ.
Как сделано у вас, в каком месте схемы учитывается НДФЛ для расчета ИЛ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 14:37
Пт, сен 07 2007, 07:53
После расчета налога, правило RU69. У ВО налога (/322) должна быть установлена 30-я кумуляция.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 06:50
Спасибо!
Еще подскажите в какой схеме у вас отрабатывает правило Ru69 по уменьшению /130 на сумму /322
Не RURC случаем?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 07:52
Да, RURC.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 08:25
Коллеги, еще вопрос в продолжении темы с исполнительными:
Как у вас или в стандарте настроен расчет НДФЛ для исполнительных? У вас отдельная база или берется Во /322 ?
Если берется /322, то как учитывается такой момент, что существуют ВО облагаемые НДФЛ, но не входящие в базу для исполнительных?
Таким образом мы удержим НДФЛ больше, чем сумма ВО, входящих в базу для исполнительных.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 10:03
Вы ходите учитывать только ту часть НДФЛ, которая была уплачена с дохода, который учитывается для исполнительного?
На мой взгляд, исполнительные начисляются на доход сотрудника за минусом НДФЛ, то есть с той суммы дохода, которой человек мог бы распоряжаться самостоятельно. В САПе так и настроено - доход (30-я куммуляция) минус удержанный налог (/322).
Кстати, ВО /322 - это удержанный налог, он может быть не равен исчисленному (ВО /320).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 10:56
Спасибо за ответ!
Я как раз и хочу уйти от такой схемы (НДФЛ с дохода, который учитывается для расчета исполнительных). Сейчас очень сложно учесть все нюансы, у нас раздельные базы для ндфл с начислений и ндфл для исполнительных.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 29 2016, 12:55
Чем вызвано такое решение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 07:48
Решение уйти, или решение с раздельными базами ндфл?
раздельные базы ндфл для ИЛ и для начислений аргументировались бизнесом, как ндфл для ИЛ должен быть посчитан только с тех ВО, которые входят в /130.
А решение уйти вызвано тем, что невозможно дальше поддерживать этот гемморой с двумя базами.
