Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Ведомость для аванса (off-cycle)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 14:38
Вт, авг 17 2004, 14:41
Всем добрый день!
Кто использует off-cycle, подскажите, как можно сформировать что-то вроде оценки гибкого расчета для аванса.
А то получается: завели аванс, сделали внециклический расчет и надо делать ОНД, чтобы получить платежные ведомости. А если ошиблись, то отменять ОНД и делать заново. А пользователи хотят проверить, всё ли в порядке, те ли суммы завели, нигде ли не ошиблись, и только потом делать ОНД. Есть ли стандартная возможность сформировать подобный отчет?
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость для аванса (off-cycle)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 15:15
Пн, апр 04 2005, 10:56
Чем не годится "виды оплат - программа отчетов" по внециклическому результату и видам оплаты /557, /559 . По моему чтобы проверить в самый раз
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 15:58
Годится.
Спасибо.
Про это и спрашивала.
