Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Удаление межрасчета с помощью pu01
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 10:19
Ср, дек 15 2010, 08:31
Возникла необходимость удалить межрасчет (отпуск) в продуктивной системе. Решили использовать pu01.
Есть ли у этой транзакции какие-то особенности? И не может ли повлечь проблемы ее использование?
(В системе качества вроде все ок)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление межрасчета с помощью pu01
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:22
Пн, фев 13 2006, 11:59
pu01 на то и стандартная транзакция, что проблемы за собой не повлечет.
единственное, что она не позволит Вам удалить расчет, если по нему уже был проведён ОНД или проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:35
Выяснилось, что ОНД все-таки были. Но их отсторнировали.
Получаю сообщение при попытке удалить:
Актуальный результат расчета невозможно удалить
№ сообщения 54573
Diagnosis
The current payroll result cannot be deleted because the transfer has already been effected.
Поздно теперь удалять?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:40
да, похоже, что поздно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 15:40
Екатерина, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:06
Пн, авг 22 2005, 14:50
а если онд не сторнировать, а отменить? Для обычной (не межрасчёт) зарплаты оно просто чистит пометочку онд в BT. Про межрасчёт не скажу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 14:50
Ср, ноя 05 2008, 16:08
А каким образом можно сторнировать стандартный межрасчёт отпуска?
Как я понимаю, выплату стандартного межрасчёта можно сделать только через ОНДА указав причину внецикла.
А стандартная программа HRUCDTF0 не хочет сторнировать, удалять пометку о перечислении из BT, соответвенно PU01 ругается и удалять не велит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
вообщето для этого есть PUOC_33
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:28
PUOC_33 помечает, что что платёж сторнирован. По сути, меня волнует, что запись продолжает болтаться в кластере расчёта.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:35
Посмотрите что в этой записи теперь в таблице BT и как сработает расчет за месяц при таком наполнении BT , по идее суммы выплаченные и потом сторнированные из межрасчета должны или не считаться совсем или схлопнуться . Тогда итоговая сымма к выплате будет сформирована без учета этого межрасчета
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:49
Таблица BT так и осталась с датой перечисления.
При проведении окончательного расчёта, сторнированный внецик. расчёт не учитывается(MADV не генерится), как будто его и нет.
Вроде нормально.
