Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Как рассчитать внециклический отпуск совместителю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 08:22
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Стандартный драйвер не дает считать говорит нужен мультиджоб.
А на мультиджобе нет возможности выбора причин внециклических выплат.
Может есть 3 способ?
 Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать внециклический отпуск совместителю?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 10:18
Пн, фев 13 2006, 11:59
настраивала украинский мультиджоб так: в табличке T7RURPTCST00 для программы HUACALCM указала параметр SPE и значение X. в обработке экрана мультиджоба считывается эта настройка. после этого на экране мультиджоба появляется причина оффсайкла и дата.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 11:01
Екатерина Мячина написала:
СПАСИБО :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 11:54
Все здорово только сейчас появились поля , но драйвер не считает пока статус стоит "Завершение расчета"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:00
Пишет: Группа расчета 11 игнорируется, т.к. не деблокир.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:05
если я не ошибаюсь, в форме check-abkrs-pa03-abr инклуда RPCMJR09 пришлось немножко изменить код, чтобы при оффсайкле он не ругался на недеблокированную единицу расчета.
на самом деле, совместители с оффсайклом много крови у меня попили. и если САП с тех пор ничего не менял в этих мультиджобах (а он не менял, так как не поддерживает это решение), то Вас ещё впереди ждут проблемы с обратными расчетами этих оффсайклов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 12:58
Спасибо :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2011, 13:17
да не за что.
но ведь вышел уже ehp5. и в нём вроде как есть решение по внутренним совместителям для России. может лучше поковырять его?
