Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Перенос РА
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:35
Вт, авг 17 2004, 14:49
Господа, ну и дамы естественно, не очень давно была ветка по "запихиванию" в запрос организационной структуры персонала, т.е. ОМ.
А как запихнуть в запрос для переноса все данные администрирования персонала? Т.е. все табельные номера со всеми потрохами.
Ну и дополнительный вопрос, какова последовательность переноса? ОМ а потом РА или наоборот? Или все обязательно в один запрос запихать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:48
Пт, окт 08 2004, 14:23
Я в свое время пользовался ALE и программой для распределения Hr данных
RHALEINI (transaction PFAL).
Тока модель настроить и логические системы настроить.
Это все можно сделать через тр-ю SALE:
Modelling and Implementing Business Processes -> Configure Predefined ALE Business Processes ->Human Resources -> Master Data Distribution
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:33
AlY, верю, чт так возможно :) Но у меня нет задачи поддерживать полноту данных или еще чего нить токое, что может позволить исползование АЛЁ технологии.
Мне нужно разово преребросить данные по сотрудникам. Допустим из продуктивной системы в тестовую. (Ясно, чтоможно копировать системы и все такое), но я хочу перетащить именно административные данные и связать их с данными оргменеджмента.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:42
вот RHALEINI я и использовал. Она сама последовательно берет данные из OM по указанному пути и затем людей сидящих на этих должностях и распределяет в другую систему.
Работа то разовая, но иногда ее просили делать раз в 2 месяца. Удобно для моделирования иметь актуальные данные из продуктива.
Если хочешь транспортом, то возьми все таблицы PA*, HRP1000 и HRP1001. В качестве ключа № манданта источника и *. При импорте целосность данных не проверяется - все зальется как было.
R3TR TABU PA0000 -> 000*
R3TR TABU PA0001 -> 000*
R3TR TABU HRP1000 -> 000*
R3TR TABU HRP1001 -> 000*
 Заголовок сообщения: Re: Перенос РА
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 08:08
Сб, окт 20 2012, 09:36
Прошу, расскажите, что это перенос транспортом и как это сделать? Очень очень буду вам благодарна
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 08:16
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Насколько я знаю самое правильное будет переносить транспортом только объект оргструктуры. А вот табельные я бы переносил через LSMW (если уж стойко ALE не хочется, хотя ALE это самое То)
С уважением, Р.В. Величко
