Текущее время: Чт, сен 10 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Не открывается узел в ppome.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 15:27
Чт, дек 16 2010, 16:22
Доброго дня!
В транзакции ppome при открытии верхнего узла (otype=O), он не открывается в рабочей области. А все узлы которые присвоены к нему, ниже по иерархии, открываются нормально в рабочей области.
В чем проблема?
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается узел в ppome.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 16:15
Ср, окт 06 2010, 14:27
посмотрите, что у этого объекта в hrp1001.
путь анализа стандартный используете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 16:44
в hrp1001 у этого узла
100 O 50000607 01 B 002 1 17.11.2010 31.12.9999 O 50000608 1001 O 50000607 B002 17.11.2010 username O 50000608
путь анализа стандартный.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 05:26
Пн, авг 22 2005, 14:50
может какие-то странные структурные полномочия?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 14:32
Galka написала:
Если вы говорите про полномочия в транзакции oosp, то создавал профиль с полномочиями на верхний узел и присваивал юзеру с sap_all, все равно не помогло. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 09:22
Вт, май 30 2006, 08:34
А путь анализа?
Узел-то верхний, но путь анализа из профиля структурных полномочий может не дойти до вашего проблемного узла.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 17:29
А какой путь анализа (из стандартных) гарантированно доберется до всех узлов структуры?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 18:25
O-S-P хороший путь.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 11:20
calm написал(а):
O-S-P хороший путь.
НЕ ПОМОГЛО!
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 12:14
Ср, июн 01 2005, 09:40
Возможно стандартный ракурс который срабатывает при открытии объекта ничего не находит.
Попробуйте после открытия ракурс иерархии сменить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 13:24
Брат Мигель написал:
Извините, можно объяснить ракурс иерархии что такое?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:17
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 12:07
Все варианты из списка - не помогли.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 17:12
Все решился вопрос, просто у этого узла не было прописано Begdata в hrp1000.
