Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: ошибка при расширении ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 12:45
Пн, фев 13 2006, 11:59
коллеги, добрый день.
неожиданно столкнулась с такой проблемой: при расширении 0002 ИТ на 19 допполей, общей длиной 608 символов, система выдает ошибку:
Длина объекта CI_P0002 - 608; допустимый максимум - 500.
причем на другой такой же системе (с EhP4) проблем с этими же полями не было.
куда копать? может где-то есть какая-то тычка, о которой я не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при расширении ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 12:52
Вт, май 30 2006, 08:34
в теме
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... f52047fd4b
утверждается что
Размер структуры инфотипа не может быть больше размера структуры PRELP.
может эта тема Вам поможет?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:00
да, я в курсе, что длина не может превышать PRELP.
но здесь
а) длина не превышает PRELP
б) на такой же системе те же поля в том же инфотипе нормально добавлены. и я точно знаю, что никто не ломал ограничение по PRELP.
abap длина всего ИТ с расширением - 1597, abap длина структуры PRELP - 2428.
грешить на какие-то базисные настройки? или последние патчи? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:10
Сравните инклуды, которые генерят ошибку, в этих двух системах.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:12
Ср, июн 01 2005, 09:40
У вас система unicode по идее. Одна позиция 2 байта. Мне кажется туда копать надо.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:21
инклуды идентичны.
Брат Мигель написал:
обе системы юникод, и та, в которой ошибка, и та, в которой ошибки нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:31
может нота какая есть на эту тему?
потрассировать еще можно ;)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:35
да вот этим и занимаемся :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:23
да, всё оказалось весьма прозаично.
в коде стоит очень тупая проверка, что длина ci инклуда не больше 500 символов. и всё.
а в другой системе ошибка не возникла потому, что сначала добавили мало полей (меньше 500 символов), сгенерировали все нужные инклуды и экраны, а потом уже, когда добавляли ещё дополнительные поля (сверх 500 символов) - делали это всё вручную, без участия pm01.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:52
в стиле сапа! 8)
Спасибо, что проинформировали о причинах проблемы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 22:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
я делала в дебагере обходила эту ошибку. PRELP позволяет
