Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Утверждение Организационной структуры предприятия
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 03:37
Пт, апр 22 2011, 02:46
Коллеги, возник вопрос, хотелось бы узнать, как делают на других предприятиях (поискал вчера на форуме не нашел).
На предприятии утверждают орг.структуру предприятия раз в год (обычная практика).
После утверждения новой орг.структуры, почти все штатные позиции меняют какие-либо параметры (орг.Юнит, наименования штатной должности и т.д.). И все эти изменения надо внести в систему. И по - хорошему, людям оформить доп.соглашения к трудовому договору.
ОК загружен и для них это дополнительный документооборот достаточно большой. Хотят чтоб ИТ отдел помог. Как я себе вижу:
1. Добавляем новые орг.Юниты + переименовываем те что поменяли наименование
2. Добавляем новые штатные едницы + переименовывам (подправляем) те что изменили свои параметры.
3. Требуется руками провести переводы + изменения условий труда.
4. закрываем несуществующие ШД и подразделения
а.На пункты 1,2,4 пишется LSMW и тут проблем я не вижу как таковых.
б.Пукт 3 можно провести техническим переводом, но не будут сформированы приказы.
в. Писать LSMW на пункт 3 на мой взгляд нереально, если проводить честное мерроприятие по изменению штатной должности / переводу. Надо их проводить вручную. (получается слишком большое кол-во вариантов по цепочкам LSMW).
г. При чем пункты 1-2 надо проводить одной датой, а приказы по переводу проводить следующим днем.
д. Каков максимальный срок оформления доп. соглашений после утверждения новой орг.структуры (пока не смог найти).
Кто как в такой ситуации поступает обычно (хотя не знаю, насколько обычна ситуация однодневного изменения орг.структуры предприятия на 80%).
 Заголовок сообщения: Re: Утверждение Организационной структуры предприятия
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 09:24
Вт, май 30 2006, 08:34
п. 1,2,4 - lsmw - не согласен. я бы на такое не подписался.
Во-первых, сделай файл для lsmw - это тоже трудозатраты. не маленькие.
Во-вторых, этот файл потенциально содержит ошибки. Причем при их обнаружении крайним будет объявлен IT-отдел. А айтишники потом будут оправдываться - тоже времени куча потребуется.
Иначе и результата не будет качественного и времени/нервов куча потратится.
п.3 - сделайте такое мероприятие перевода, чтобы был 298 ИТ с нужной печатной формой. Это если ИТ-отдел занимается сапом на таком уровне.
Руками пусть пользователи делают, руками. В штатном режиме.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 06:23
Еще буквально месяцев назад я с Вами согласился на бы на 100%. Но к сожалению (в общем случае конечно не к сожалению), перестал быть консультантом, поменял работу и на новом предприятии не могу вести проекты в обычном своем понимании.
Пункты 1,2 достаточно объемные, но при подписании реестров при заливке, риски с ИТ снимаются. Что эта работа из себя представляет - поверьте хорошо представляю. Но деваться никуда не могу.
Совет проводить ВСЕ руками он наиболее правилен и логичен. Хотя не надо о грустном. В течении какого времени, после утверждения нового штатного расписания требуется оформить доп.соглашения?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 08:01
ТК РФ, Статья 74. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 23:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если готовы идти на абап, то
1. Включаем журналирование по ИТ ОМ
2. Пишем Z-отчет, который анализирует произошедшие изменения и лепит мероприятие из 1ит и двух 298ИТ (допка и приказ)
3. Пишем допку и приказ, которые анализируют изменения в OM (или из ИТ, или из журнала)
Про два месяца до изменения условий труда вам правильно написали.
Изменение структуры в один день называется реструктуризацией. Обыденная вещь)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 03:24
Proforg написал:
Вопросы:
1. Зачем журналирование включать? вся имеющая информация есть в самом орг. менеджменте. Или я что-то не понимаю? Сам орг.менеджмент, на мой взгляд, через абап проще анализировать, через анализировать журналы (при написании Z). Или журналы нужны для выяснения дельты по доп. соглашениям, которые не были сформированы?
2. Из двух ваших ответов возникает еще вопрос: изменение орг. структуры за один день проводим и это нормальная ситуация. Но мы об этом изменении должны были сообщить сотрудникам за два месяца. И еще надо как миниум 2-4 дня чтоб подписать доп соглашения с тысячью сотрудников. К тому же, часть из них вахтовики, а некоторые с графиком 7 недель через 3. Мне вот этот момент непонятен. То есть, при проведение реструктуризации (по законодательству), мы должны выжидать более двух месяцев (провели реструктуризацию, изменения внесли, подготовили доп. соглашения, пытаемся их со всеми подписать оперативно, что в общем нереально, потом ждем два месяца), прежде, чем эта реструктуризация вступить в силу? Или как по закону проводятся реструктуризации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:04
1. Можно просто отслеживать состояние ИТ ОМ до и после изменения. Как вам проще.
2. http://www.mcfr.ru/journals/84/249/29465/29476/
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 09:55
Ср, июн 01 2005, 09:40
Журналирование не обязательно, достаточно трех транзакций - SWEHR1, SWEHR2, SWEHR3.
Ну или одно бАди - HRBAS00_RELAT :).
Но я выбрал бы планирование запуска программы. Т.к. перенос орг.единицы это тоже перевод всех подчиненных сотрудников, тяжеловато делать он-лайн.
