Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Удаленние делового партнера при удалении табельного номера.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 14:46
Ср, мар 10 2010, 11:37
Коллеги, добрый день.
Может кто уже сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, как решить проблему:
При приеме сотрудника на работу для него автоматом создается деловой партнер с ролью Сотрудник (активирована интеграция в T77S0 - HRALX HRAC X Активация HR-интеграции). Тут все нормально, все понятно.
Но, если вдруг прием провели ошибочно и кадровики решили удалить табельный номер и принять его заново. Они удаляют табельный номер, проводят прием и создается еще один деловой партнер, а старый-то никуда не делся.
Нормально ли это? Есть ли механизм, чтобы при удалении ТН его деловой партнер тоже удалялся? Как решить проблему с двойными деловыми партнерами?
Я бы могла спасти весь мир, но я уже в пижаме...
 Заголовок сообщения: Re: Удаленние делового партнера при удалении табельного номера.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 22:46
Вт, июл 25 2006, 14:50
Два варианта:
1. Bupa_del использовать
2. Не трогать уже "использованные" табельные (автонумерация)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 12:09
А можно про 1ый вариант по подробнее
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 20:34
http://help.sap.com/saphelp_banking70/h ... ontent.htm
