Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: При работе с кор.схемой есть вопросы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 06:10
Чт, июл 09 2009, 12:22
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста. Написал кор.схему, для hrucalc0, моделирование без ошибок, нужные данные появляются в таблицах RT CRT при обработке ф-й exprt.
При продуктивном прогоне выдает сообщение:
"Это продуктивный мандант!
Отсутствует контроль за управляющей записью!
Прерывание расчета!"
Не могу разобраться где проблема. Единица расчета находится в нужном мне периоде в статусе расчета.
сама схема:
000030 BLOCK BEG
000040 PGM   ABR
000050 UPD   YES
000070 BLOCK END
000170 >RANS                       Скопировать виды оплаты в IT
000270 PIT   ZCOP GEN  NOAB        Скопировать виды оплаты в RT и CRT
000310 PRINT NP   CRT
000320 SORT  RT                    Сортировка таблицы результатов
000440 EXPRT      UR               Экспорт/результат (DB: PCL2/CL: RX)
 Заголовок сообщения: Re: При работе с кор.схемой есть вопросы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 07:53
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Если это корр.схема, то должно быть PGM AUS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 08:32
Если поставить PGM AUS то вообще ничего не происходит- журнал пустой.
У меня нет данных в кластере, я хочу их загрузить из таблицы, наверно поэтому не срабатывает параметр AUS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 08:41
Вт, май 30 2006, 08:34
Если вообще нет результата расчета за месяц, то сначала его нужно сделать "обычной" схемой, а потом загрузить "корректировочной".
Можно в "обычную" вставить такой же кусочек из "корректировочной", который выполнит загрузку из таблиц.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 11:46
спасибо, получилось )
