Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Как ввести два (и более) мероприятия в 1 день ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:54
Необходимо по сотруднику провести 2 мероприятия - отправление в отпуск и поощрение (к примеру) и всё в 1 день. При вводе следующего мероприятия запись о предыдущем стирается т.к. в настройке инфо-типа 0000 "Мероприятия" стоит временная привязка 1 и это поле "серое" т.е. изменить его нельзя. Как выйти из этой ситуации ?
Мне необходимо провести 2 мероприятия в 1 день и напечатать по ним приказы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:06
Пт, окт 08 2004, 14:23
используй 302 ИТ
Для твоих мероприятий само-то
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:08
у нас отпуск и поощрение не являются мероприятиями обновления инфотипа "мероприятия" только 0302
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:13
руководство по внедрению системы (IMG)  Менеджмент персонала  Администрирование персонала  Адаптация рабочих процессов  Мероприятия  Определение видов мероприятий по персоналу  Виды мероприятий по персоналу
снимай галочку с колонки O0000 и проверь галочку O0302 -должна быть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:49
Спасибо люди !!!
Только вот поля О0302 нет у меня. У меня система 4.6С Зато есть кнопка "Активация 'Дополнительные мероприятия'". Скажите, это нужно для всех табельных номеров активировать Дополнительные мероприятия ? А как тогда будет с новыми таб.номерами в системе ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:56
запусти активацию поле и появится
( я только что это проделал на др системе где тоже не было этого поля)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:02
У шайтан !
Действительно появилось Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :)))
Только вот смущает - нафига эта активация таб.номер спрашивает ? Хотя в САПе много неизведанного ....
Так я понимаю эту активацию нужно в каждой системе проделывать. Никак это не переносится ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:06
это активируется в таблице глобальных настроек
T77S0 'ADMIN' 'EVSUP'
Поле появиться. Настроить какие мероприятия где должны быть
После этогозапустить отчетик который скопирует записи в 0302 ИТ
вот если в SM30 менять настройку то и в запрос это пойдет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:10
кусочек курса hr307 для закрепления:
 Инфо-тип Дополнительные мероприятия позволяет протоколировать все мероприятия по персоналу, которые проводятся по сотруднику в один и тот же день. С помощью протоколирования в контрольную дату вводятся все виды мероприятий, проведенных по сотруднику, а также соответствующие причины мероприятий. Следовательно, этом инфо-типе может быть создано несколько записей данных в один и тот же день.
 Мероприятия по персоналу, служащие лишь для того, чтобы обрабатывать несколько инфо-типов в одной инфо-группе, не должны сохраняться в памяти в инфо-типе Мероприятия (0000). SAP рекомендует протоколировать такие мероприятия по персоналу в инфо-типе Дополнительные мероприятия (0302). Примером такого рода мероприятия может быть мероприятие „Рождение ребенка“. Данное мероприятие состоит из инфо-типов: Персональные данные (0002), Дополнительная выплата (0015) и Семья/Контактное лицо (0021). Все программы, интерпретирующие статус сотрудника, анализируют исключительно инфо-тип Мероприятия (0000). Этот инфо-тип имеет временную привязку 1, это означает, что в любой момент деятельности сотрудника на предприятии должна существовать только одна запись инфо-типа.
 Обратите внимание на то, что в инфо-типе Мероприятия (0000) может сохраняться в памяти только одно мероприятие по персоналу, введенное в один день. Какой вид мероприятия по сотруднику будет сохраняться в памяти (останется) в том случае, если были проведены другие мероприятия по данному сотруднику в этот день, устанавливают в пользовательской настройке.
 Как правило, выбираются мероприятия, повлекшие за собой изменение статуса, например, мероприятие по персоналу Увольнение, меняющее статус „активный состав“ на „уволен“.
 В инфо-типе Дополнительные мероприятия (0302) сохраняются только виды мероприятий и причины мероприятий.
 В один и тот же день не могут быть проведены два мероприятия с изменением статуса, например, Увольнение и Досрочный выход на пенсию/пенсия. В этом случае существующее мероприятие по персоналу перезаписывается.
 Если Вы собираетесь использовать инфо-тип Дополнительные мероприятия (0302), то отчет RPUEVSUP сделает необходимые записи.
 В таблице T77S0 для группы ADMIN значение семантического кода EVSUP будет поставлено на 1, тем самым активируется инфо-тип Дополнительные мероприятия (0302).
 В таблице T529A для всех видов мероприятий по персоналу ставится индикатор U0302.
 Затем в контрольную дату в инфо-типе Дополнительные мероприятия (0302) вводятся все виды проведенных по сотруднику мероприятий по персоналу и соответствующие причины мероприятий.
 К каждой записи данных в инфо-типе Мероприятия (0000) параллельно в контрольную дату создается запись в инфо-типе Дополнительные мероприятия (0302).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:06
А как при этом быть с приказами ?
Если я сделал 2 мероприятия в один день (оба настроены как дополнительные мероприятия), то по первому мероприятию инфо-тип 0298 предлагается к заполнению, а в процессе выполнения второго мероприятия он автоматически "пролиствается". Как быть ?
В настройке инфогрупп к обоим мероприятиям про этот инфо-тип стоит одна и таже фраза :INS 0298
Временная привязка для инфо-типа 0298 - 3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:42
Посмотри динамические мероприятия в T588Z
там тоже могут быть настройки для создания 298
0302 04 1 I INS,0298/D
0302 04 2 W P0298-BEGDA=P0302-BEGDA
0302 04 3 W P0298-ENDDA=P0302-BEGDA
0302 04 4 W P0298-MASSN=P0302-MASSN
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:44
Придумал как быть с приказами. Нужно ставить не INS 0298 а INSS 0298. Правда после INS 0298 у меня шла строка DIS 0298 для того, чтобы вывести приказ на просмотр и распечатать его не выходя из мероприятия. Так вот эта запись теперь перестала работать .... Заполненный инфо-тип 0298 в режиме просмотра не отображается ...
