Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: У вас перестали считаться налоги - SAP не при делах
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:38
Недавно наконец-то дошли руки поднять уровень патчей, но в силу обстоятельств оптом штук 10, и, в силу обстоятельств, не успев проверить результат на тесте, пришловь выравнивать и продуктив. Уже после обнаружилось, что один из патчей снес все специфичные настройки налогов.
Вопрос вот в чем. Структуру в налогах я восстановил. Но есть одно но. В настройке налога есть область льготы. Раньше там были введены: 90-ЛЬГОТА ЕСН (МАТПОМ+ЛЕКАРСТВА) и 91-ЛЬГОТА-ИНВАЛИДЫ I,II,III. Во-первых, 91 льгота изчезла из выборки (хотя среди льгот она присутствует и, вроде, настроена правильно). Во-вторых, если ввожу её руками, то при наличи льгот у инвалида в ИТ на него не начисляется соответствующий налог (это правильно), но при этом у простого сотрудника сразу всплывает вид оплаты /112-Доходы инвалидов и налог соответственно возрастает.
Ума не приложу где рыть. Может кто подкинет идейку?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:14
Пт, окт 08 2004, 14:23
1. Снимите флаг PRIVA в таблице t5yt3 тогда он будет поялвляться в списке
2. надо лог расчета смотреть :? зависит от правила ....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:31
Как патчи могли снести настройки, если они устанавливаются в 000 мандант?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:35
а потому что класс поставки у таблицы был 'E' соответственно настройки идут во все манданты.
Да и в ноте 805045 по SP написано, что нужно спасать свои настройки в транспорт. Так что торопиться нужно потихоньку и читать ноты иногда 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:09
AlY написал:
Поясни. При вводе налоговой льготы 91 в налог 90 сразу формируется /112=100000, причем при отсутствии оплаты инвалида в ИТ и даже <я не знать русский языка> удалить эту сумму из льготы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:31
Судя по ноте у тебя накрылось правило которое вызывалось до SP
сейчас стоит YLI0. И вроде не должно ничего само появляться в /112 т.к. это накопительный ВО. Наоборот если на входе в P0291 он есть то льгота считается. Разверни лог расчета и посмотри чего на вход пришло и как 90 налог посчитался.
