Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Неверная дата в SPPE1 при просмотре ИТ2001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:56
Вт, фев 15 2011, 15:02
При просмотре через pa20 ИТ2001 поле SPPE1 отображается неправильно.
Например в ИТ2001 есть две строки:
begda      subty
28.02.11  109
25.02.11  313
При просмотре второй записи значение SPPE1 берется из первой.
Смотрел сгенерированный код, нашел там ошибку.
Для вывода поля с помощью HR_READ_INFOTYPE читается 2001ИТ (с ENDDA=99991231), а потом просто берется первая строка из вывода.
В чем может быть причина ошибки и как решить проблему (неправильные настройки, ноты)?
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
 Заголовок сообщения: Re: Неверная дата в SPPE1 при просмотре ИТ2001
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 16:29
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой ?
Пока на ум приходит только один вариант, косяк SAP при генерации программы.
А вот способов исправления, кроме как руками поправить сгенерированную программу я не вижу. Но такие правки только до след. генерации программы. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:04
Вт, май 30 2006, 08:34
Это почему же? Один раз сломаете - так и будет жить, еще нас с вами переживет.
По теме - не сталкивался с таким багом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:17
Кто-нибудь экран поменяет в ИТ2001, перегенерит программу, старое потрется, или я не прав?
Смотрел в IDES еще, там такая же ошибка, странно, что никто не сталкивался.
У нас тоже долгое время не замечали, что там что-то не так.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 12:55
Ср, окт 06 2010, 14:27
Потрется, только если накатите обновление, которое затрагивает измененные объекты.
