Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: MSS "Создать новую заявку на поик"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:29
Пт, фев 11 2011, 10:53
Добрый день :)
Суть проблемы такова:
при создании новой заявки на поиск из Manager Self-Service -->Создать новую заявку на поик:
отображаеться PDF форма Простая заявка на поиск в которой можно указывать данные заявки на поиск, и там есть выпадающий список Менеджер/НабПерсон он пустой, если я правильно понял, варианты для этого списка должны браться из таблицы Т526(если нет поправьте меня) в данной таблице записи есть, меня интересует как сделать чтоб в списке всетаки отображались менеджеры.
Можете пинать, но пинайте хотя бы в правильном направлении :)(курс HR316 изучаю, но с англицким проблемы, могу чтото не правильно понять)
 Заголовок сообщения: Re: MSS "Создать новую заявку на поик"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 14:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
alfer1988 написал:
Вы уже в правильном направлении движетесь, поэтому пинать не надо.
В курсе и в документации достаточно подробно всё описано.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: MSS "Создать новую заявку на поиcк"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:23
Ср, июн 24 2009, 10:35
В заявке в MSS форме назначается группа обработчиков(она должна быть сначала создана) в интерефейсе администратора подбора.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 12:00
Rocktrooper написал(а):
Если Вы имеете в виду SAP E-Recruiting: администратор --> Выполнить ведение групп поддержки то там я создал несколько групп поддержки и присвоил им пользователей, и данные группы деблокировал, но в PDF-форме в выпадающем списке ничего не появилось, до этого подобная проблема была в этой же PDF-форме с полем Модель процесса после создания через интерфейс Менеджера по набору персонала --> Выполнить ведение моделей процесса созданная и деблокированная модель стала доступна в PDF-форме заявки
 Заголовок сообщения: Re: MSS "Создать новую заявку на поиcк"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 14:35
Проблема была в некорректных записях таблиц настроек, исправил путем выравнивания определенных таблиц с таблицами 000 клиента мануал:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
