Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Условие для HR Query Generator
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 15:56
Ср, мар 07 2007, 11:58
Добрый день Коллеги!
Существуют такая задача.
Есть отчет по отображению записей из 15 инфотипа. Написанный через SAP Query. с использованием инфонабора.
Отчет работает нормально, за исключением того, что при формировании за период он вытаскивает все записи из 15 инфотипа. а нужно сделать следующее.
Человек посередине месяца переводник. и допустим в 15 инфотипе у него есть 2 удержания. одно на дату пока он в одном разделе персонала, другое когда он в другом.
На селективном экране отчета вводится раздел персонала, но из 15 инфтипа не происходит отсекание по времени. т.е. на самом деле из 15 инфотипа должна быть отображена только 1 запись удержания, которая относится именно по этому разделу персонала согласно дате.
пробовал поиграть с параметром TIME_DEPENDENCE в инфонаборе. Не помогает.
в разеделе DATA написал
*$HR$ [P0015]
*$HR$ TIME_DEPENDENCE = 'DEPENDENCE'.
не помогает...
Может кто сталкивался с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Условие для HR Query Generator
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 07:19
Пн, авг 22 2005, 14:50
вообще за это отвечают поля PNPBEGPS-PNPENDPS, но по умолчанию их нет на селекционнике. А если попробовать заменить селекционник?
Я посмотрела в сгенерированной программе - свойства - класс отчёта HR - там по умолчанию идёт QUEPNPCE. Может попробуйте варианты
1. заменить на экран с begps в самой сгенерированной программе/её копии (подходящие ищите в T599C - например самый первый SAP-класс по умолчанию, если у отчета не указан класс),
2. поменять настройки QUEPNPCE в T599C (но коснётся всех запросов pnpce наверное).
3. если кто подскажет или сами поройте - может как-то можно это сделать в самом инфонаборе, например перейти к - критерии выбора и там что-то настроить.
