Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: PPSM Порядок следования орг. единиц
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 11:10
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Уважаемые гуру! В тр-ции PPSM орг. единицы следуют в порядке возрастания их ID. Можно ли изменить этот порядок вручную?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
 Заголовок сообщения: Re: PPSM Порядок следования орг. единиц
СообщениеДобавлено: Вс, июн 26 2011, 08:05
Пн, авг 22 2005, 14:50
в PPOME можно - там есть по центру экрана стрелочки (треугольники вверх и вниз)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 07:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
Добавлю, что порядок определяется полем приоритет в ИТ1001 "Соединения" у вышестоящего в иерархии объекта . Кнопки "В очередности вверх"/"В очередности вверх" работают именно с этими полями.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 23:53
Спасибо! Кое-что прояснилось.
Когда в PPOME смотрю "план распределения должностей", то все ок, и стрелочками по центру экрана можно устанавливать свой порядок сортировки штатных должностей. А когда смотрю "организационная структура", то не видно дочерних орг. единиц и, следовательно, не получается поменять порядок их вывода. Все соединения у нас между орг. единицами B003. Как в PPOME увидеть дочерние орг.единицы?
Пы.Сы. Извиняюсь, если вопрос очень делитантский.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 08:29
Ср, окт 06 2010, 14:27
Ээ.. Выберите самую главную орг. единицу. в левом нижнем углу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 09:15
Я в диспетчере объектов и выбираю самый верхний узел, но дочерние к нему в основном экране не показываются...
Вот ppsm:
Вот ppome:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:25
Пусть анализа "Организационная структура" использует для отображения иерархии соединение B002. (у вас соед. - 003, как я понял)
Путь анализа ORGEH.
апд: зачем вообще через ppsm ведете? оставьте в покое этот архаизм
