Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: 50 Ит автомаотическое создание номера пропуска.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 10:54
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день,
Возникла необходимость автоматически создавать номер пропуска в 50 ИТ (поле ZAUSW) при приеме сотрудника. Начиная предположим с 20000000 номера. Правильно ли я понимаю что это лучше сделать через дин. меропр.
Как должен выглядеть код? В инструкции не нашла.
Или есть другие способы?
Заранее спасибо.
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: 50 Ит автомаотическое создание номера пропуска.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:14
Решила уточнить. Интересует именно та часть кода, в которой описывается автоматизация нумерации.
с уважением
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 12:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше через абап делать. Через динамику выйдет только в случае привязки к табельному или еще чему.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 11:48
Вт, июл 31 2007, 09:35
абап + динамика.
Создается диапазон номеров (транзакция SNRO). Пишется Простая абап-прога со стандартной функцией считывания номера из диапазона. Эта прога вызывается в дин. мероприятиях и заполняет некое временное поле скажем в структуре RP50M.
Ну и после этого все совсем просто, пишется динамика по созданию записи в ИТ0050 с заполнением соответствующего поле...
I INS,0050,,,,
W P0050-ZAUSW=RP50M-TEXT1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:34
Спасибо. Решили через динамику привязывать к табельному номеру.
с уважением
