Текущее время: Пт, апр 26 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Настройка раздела "Отпуска" карточки Т-2
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:21
Вт, июл 12 2011, 09:48
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться с настройкой формы Т-2. Возникла следующая ситуация: на время отпуска сотрудника приходятся праздничные дни, и отпуск, соответственно, продлевается на их число. Таким образом, количество использованных лимитов остается равным 28-ми дням, а количество календарных дней отпуска увеличивается и становится больше 28-ми. В форму Т-2 выводится именно количество использованных лимитов и повлиять на это изменением значений параметра Vacation таблицы T7RURPTCST00 у меня не получается. Если в параметре Limit этой таблицы вместо ИТ2006 указать ИТ 0005, Vacation отрабатывает как надо. Я что-то не так делаю? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка раздела "Отпуска" карточки Т-2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 17:13
Пн, июн 22 2015, 17:06
удалось побороть проблему?
в параметре Vacation указываю 2 (календарные дни) - выводится 2 строчки с отпуском,
первая - календарный год и календарные дни отпуска
вторая - отпускной год и число лимитов...
Мне же нужно отпускной год и календарное количество дней.
Может у кого получилось?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 20:37
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Для раздела отпуска в HRULT2_2004 существует два режима подсчета отпуска.
t7rurptcst00: VACVER' = 1 то это режим 1, если 2 - то это режим 2 (и это не признак календарные/не календарные дни) - это имено "алгоритм расчета количества дней для отображения данных в разделе "ОТПУСК" карточки Т-2")
1ый режим отпуска для формы читает из 0005 инфотипа, берет из него разные виды лимитов и обсчитывает отпуска;
2ый режим использует стандартный FM HR_RU_VACATION_FOR_ORDER, в этом режиме обязательная настройка признака 33VTY в котором определяются параметры вида отсутствия для корректного отнесения его к основному/дополнительно отпуску, подсчет в календарных/рабочих днях и т.д. и т.п., так же обязательно корректно настроить испчерпываение лимитов 2006 инфотипа для опеределенных видов отсуствий.
Короче, если Вы все правильно настроили исчерпывание лимитов для отсутствия и стандартный приказ на печать формы Т-6 работает корректно, то в форму Т-2 будет выводиться ровна такая же инфа как и в Т-6.
Далее инфа о номере/дате приказа выводится на основании видов мероприятий который указаны на селекционном экране Т-2 (если тут ввели не правильно, то и анализ данных будет не верный)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2019, 11:34
Пн, дек 10 2018, 10:09
metha написал:
Огромное спасибо за описание режимов t7rurptcst00: VACVER, 2 недели сидел и не понимал, почему дублировались периоды работы в Т-2, но случайно наткнулся на Ваш комментарий с описанием режимов, поменял 1 на 2 и все работает как часы, огромное человеческое спасибо :!: :!: :!:
