Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: полномочия на категорию сотрудников в орг. менеджменте
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:44
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день, подскажите пжл. есть ли стандартный способ ограничить доступ к ИТ 1005 только одной категории сотрудников орг. единицы в орг. менеджменте.
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: полномочия на категорию сотрудников в орг. менеджменте
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 08:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
можно структурными полномочиями ограничить их по присвоению должности или, если это неоднозначно, можно присваивать например задачи и исключать по ним. Но это ограничится целиком доступ к объекту
можно попробовтать сделать свой объект полномочий, наверное
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 13:04
Ср, июн 01 2005, 09:40
добавить в полномочия PLOG_CON с указанием профиля.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 13:07
Брат Мигель написал:
ой! :D Прошу прощения. В документации к объекту написано: "Не используйте его, он не работает". :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 08:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Не существует. Если у вас наабаплена закладка к 1005 - то запрещайте pp01 для части ролей (где запрещать надо) и делайте проверку в ней.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2011, 08:46
если уж абапить, то нельзя ли попробовать в PCH вставить свой объект полномочий? Если получится - напишите.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 00:27
Galka написала:
Можно. Но зачем?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 10:21
чтобы отрезать доступ и в отчётах, и в транзакциях
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:45
Решили делать через BAPI. Сейчас ищем соответствующую бапишку. Если кто знает, посоветуйте пжл.
О результатах напишу.
с уважением
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 16:20
Сделайте свой объект полномочий просто лучше
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 14:28
Да, сделали объект полномочий создали бадишку. Теперь правим отчеты)).
Спасибо за помощь!
с уважением
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:01
Proforg написал:
Galka написала:
Можно. Но зачем?
а вот чтобы не править все отчёты, а один раз поправить в лбдшке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:36
Galka написала:
Сомнительная перспектива.
Мне кажется проще (страшный кастыль :) ) всего будет добавить проверку в ФМ RH_BASE_READ_INFTY_NNNN, там есть вызов процедуры partition_auth. По идее это та точка где надо творить свои темные делишки :D
