Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: FI-TV/PR05/добавление справочника
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 12:16
Ср, мар 09 2011, 09:25
Здравствуйте!мне вот такую задачу поставили,как мне кажется не возможную,если только ломать программу, но все ровно спрошу.Пользователи хотят в менеджере командировок в экране где пуашальные возмещение(экран 7155) добавить новый справочник по проектам .Для чего это им нужно когда сотрудник вернулся с командировки и отчитался по командировке,далее ответственный сотрудник за командировки заходит в PR05 и указывает что командировка производственная и мвз у этой командировки "123" далее он хочет выбрать из справочника по какому проекту эта командировка совершена допустим "проект управление ЖК". соответственно далее все это должно отображаться в корреспонденции документов .Вопрос возможно ли добавить этот справочник?и да для каждого проекта они не хотят заводить мвз.
P.S. прошу учесть что в SAP-е я новичок ))))!!!
 Заголовок сообщения: Re: FI-TV/PR05/добавление справочника
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:48
Пт, июл 13 2007, 11:42
Aziick, справочник проектов у Вас это какой то отдельный справочник?
В качестве справочника проектов можно было бы использовать объект контировки, например СПП-элемент. Тогда все становиться красиво, СПП добавляется в блок контировки экрана и проводка стандартом.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 14:09
Olgask,справочник они хотят подтянуть с модуля FI и этот справочник наши ребята сами создали,справочник подвязан к "ссылочному ключу1". При просмотре документа они выбирают "другие данные" там выбирают "ссылочному ключу1" и выбирают"справочник проектов" .А что такое СПП-элемент?где и как его найти?подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 16:27
СПП-элемент это элемент структурного плана проекта. Ведется в модуле PS. Их используют для ведения иерархической структуры, отражения затрат и выручки. Лучше подскажут консультанты PS или СО.
В блок контировок можно добавить: Финансы-Управление данными командировок-Расчет командировок-Диалоговое управление-Настройка переменной структуры для объектов контировки.
При проводке авансовых отчетов, затраты автоматически будут учитываться на СПП.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 12:27
нет такой вариант не подходит,им нужно именно в транзакцию pr05 добавить справочник проектов!у нас для проводок написан пакетник и он при проводки автоматом тянет необходимые данные с pr05 соответственно они блок контировок не заполняют.блин не знаю что делать(((((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 09:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
В общем, вам придется всего лишь переабапить интерфейс, затем проводки и платежи из TV. Если есть интеграция с HR - еще и там что-то накрутить. В COBL_EX, AFAIR, такого поля нет, соответственно, монстрик будет кривой и полудохлый
А лучше - нанять человека с опытом или заказать консалтинг в части FI и PS. Т.к. процесс, который вы описали - чистой воды PSный. Тогда есть шанс, что оно в стандарте заработает :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 09:26
Ну,я так и думал))))))Спасибо за ответы.Буду предлагать им создать новое мвз!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 00:32
Есть подозрение, что в данной ситуации его будет недостаточно, т.к. древо мвз после десятка различных изменений сильно вширь расширится
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 07:04
Proforg написал:
Ну,а как еще поступить то?вообще у нас мвз пользуется департамент "бизнес планирования"...тем самым они отслеживают сколько куда было затрачено...соответственно для каждого проекта у них есть своё мвз.....так что я так думаю(предполагаю т.к это новый проект) скоро они и так создадут это мвз....да я это дерево мвз ни разу не видел,но я думаю оно и так расширенно...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 09:11
Если у вас проектов много, то вам нужен PS.
http://www.sapprojectsystem.com/2007/04 ... ct-system/
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
http://www12.sap.com/cis/solutions/busi ... /index.epx
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 15:36
Proforg написал:
Спасибо за ответы и ссылки!!!!
