Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: НСПиПЗ с отрицательной базы, не возвращается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги.
Обнаружил, что правило конечной обработки RUQ4 для НСПиПЗ (налог 24) не вернет налог, если база отрицательная.
Насколько я понял, это следствие того, что сап объявил налог месячным, чтобы можно было менять ставку НСПиПЗ в середине года. А возвращать за предшествующий налоговый период нельзя.
Но извиняюсь, налоговый период в РФ один - год. И если в середине года база за месяц получилась слегка отрицательной, я не вижу причин не возвращать НСПиПЗ. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
И вопросы:
возвращаете ли вы НСПиПЗ, если в расчетном месяце получилась отрицательная база?
если возвращаете, то как? :)
Спасибо.
P.S. У меня настройки строго по ноте
Note 1241079 - HR-RU: FSS monthly tax payment on traumatism
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: НСПиПЗ с отрицательной базы, не возвращается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:37
Ср, июн 01 2005, 09:40
И вопросы:
Спасибо.
Считаю, что нельзя возвращать только НДФЛ. Раньше я придерживался мнения что и СВ нельзя, но в письмах нет такого требования.
Да и и возникнет большой вопрос, как нужно пересчитывать при переходе года. Если с начала года ставка измениться. А именно считать доначисленное за прошлый год по старой ставке или по ставке текущего налогового периода.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:45
Кстати недавно нашел недоработку в схеме переноса баз между годами. Если человека в 2011 пересчитывают за 2009 (доначисляя ему в 2009 сумму), то обработка баз происходит в 2010, что по понятным причинам неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 13:57
Ср, июн 24 2009, 10:35
Тоже возникла такая проблема. Никак не решили?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 08:46
Вообщем САП ответил, что поставил задачу в разработку, правда когда выйдет обновление - неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:09
про перенос между годами или про возврат несчастных?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:31
возврат несчастных
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 13:39
Никак не решили?
Поправил RUQ4, чтобы возвращал. Но это как-то коряво.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 06:15
Пт, сен 02 2011, 10:32
calm написал(а):
Никак не решили?
Добрый день, calm! Тоже столкнулись с проблемой смены ставки по одному из предприятий в середине года. Тоже переходим на месячную кумуляцию (до этого была годовая). В связи с этим конечно больше вопросов, чем ответов...Поскажите пожалуйста, при использовании месячной кумуляции не смущает ли, что из-за погрешностей округления в конце года может не пойти арифметика база*0,2%, или вы как-то техническими в/о обходите потом эту проблему?
P.S. В возврате налога с отрицательных баз какие-то подводные камни проявились?
