Текущее время: Вт, июл 14 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Проблема с PA30
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 10:48
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Я новичок в SAP. Подскажите, пожалуйста.
В транзакции PA30 есть закладка: Основные данные сотрудника. В ней список.
1. Мероприятия
2. Организационное присвоение
3. Персональные данные
и т.д.
А ниже - прямой выбор инфотипа, где можно выбрать Документы и сертификаты (СНГ) и указать Паспорт гражданина Российской Федерации
Как сделать так, чтобы не в этом поле выбирать, а в список на закладке включить этот экран?
Где надо сделать настройку?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PA30  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 11:11
Чт, окт 13 2011, 22:45
V_T588B
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 16:04
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Все равно останется возможность прямого ввода номера инфотипа. Если для кого-то не нужно чтобы был доступ к конкретному ИТ не отраженному в списке по закладке то ограничить надо и полномочия.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 14:58
Вт, сен 26 2006, 10:13
metha написал:
metha написал:
Роли и полномочия настраиваются в транзакции PFCG.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:18
Да все верно в PFCG.
Ограничивая доступ на ведение инфотипа через PFCG добиваемся того, чтобы при явном указании номера инфотипа в поле прямого ввода в PA30 не было доступа на его ведение.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 16:02
metha написал:
Ну показываться-то инфо-тип все-равно будет и в справочнике инфо-типов тоже.
Концепция полномочий в SAP построена таким образом, что мы предоставляем права на определенные инфо-типы. Соответственно надо в объектах полномочий P_ORGIN или P_ORGINCON можно поудалять полномочия на ненужные инфо-типы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 10:14
Всем огромное спасибо за разъяснения! Все получилось!
