Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:16
 Заголовок сообщения: Больничный во время последовательных отпусков
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 11:03
Вт, июл 12 2011, 09:48
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой:
На предприятии отпуска сотрудников часто идут подряд: основной – дополнительный или дополнительный – основной. Если больничным разбивается последовательность основной – дополнительный отпуск, перенос даты отпуска работает исправно, однако если больничный попадает на время дополнительного отпуска, то лимиты сокращаются только до больничного, перенесенный на послебольничного остаток не учитывается. Если же больничный попадает на дополнительный отпуск из последовательности дополнительный – основной отпуск, то переноса не происходит. Что с этим можно сделать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Больничный во время последовательных отпусков
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
Абапить или переносить руками.
Больничный во время отпуска нормально в стандарте сдвигает только в случае одного отсутствия (а разные отпуска - разными лимитами)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:35
Спасибо! Смущает то, что при последовательности отсутствий Основной отпуск – Дополнительный отпуск, если больничный разбивает первое отсутствие, оно благополучно переносится следом за вторым, а для обратной последовательности (Дополнительный отпуск – Основной отпуск) такого переноса не происходит…
