Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Связать два отпуска
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 10:41
Ср, авг 15 2007, 22:37
Возможно ли связать два отпуска (основной и дополнительный) идущие подряд, чтобы они оплачивались по одному среднему,
и рассчитывались в периоде начала первого отпуска?
 Заголовок сообщения: Re: Связать два отпуска
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
через kenn1 и sppe1. есть на 2033 экране
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 11:54
есть то они есть, да как-то не особо на них реагирует
может есть нюанс какой?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 08:03
Ср, июн 15 2011, 08:10
Аналогичная ситуация, не работает...что делать то?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 15:01
Пн, окт 04 2010, 14:55
У кого-то получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 08:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
У нас работает. Вроде для этого специально ничего не делили.
Работает оно так. Функция RUOAV смотрит по таблице AB, если ли отсутствия, для для которых заполнено sppe1, и это sppe1 ранее текущего месяца. Если есть, то загружает соответствующий расчет, выцепляет оттуда таблицы AVERAGE и RUAVE, и переносит необходимые записи в AVERAGE и RUAVE текущего месяца.
Далее RUAVE через механизм замороженных значений использует старые значения средних.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:58
Ср, мар 07 2007, 11:58
мы ломали ФМ HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH
Вставили переприсвоение даты на необходимую, чтобы среднюю брал по первому отсутствию.
loop at it2001 into wa2001 where begda eq wa_ab-begda .
check wa2001-sppe1 is not initial and wa2001-sppe1 <> ''.
ab_date = wa2001-sppe1 .
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 13:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А разве необходимо заводить ДВА разных отпуска? Вроде же по стандарту настраиваем исчерпывание лимитов и заводим только одно отсутствие которое будет состоять из лимитов основного и дополнительного(ых) отпусков?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:10
Да. необходимо. это разные отпуска могут быть. Например у нас идет сначала экологический отпуск 7 дней, а потом основной. При этом они должны оплачиваться по одной средней. И при этом основной отпуск может быть позже на пару дней.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:33
Хм... ну опять же, если сначала идет отпуск за экологию, то при настройке исчерпывания лимитов он должен быть с большим приоритетом. Бизнес-пример:
есть вот такие виды отпуска: 80 - за экологию, и 90 основной отпуск.
у человека право на 80 отпуск = 5 дней, на 90ый = 28 дней.
При предоставлении отпуска (к примеру 210 вид отсутствия) на 15 дней, сотруднику и по настройкам приоритета исчерпывания лимитов сначала будет предоставлен 80ый отпуск (5 дней) и потом 90ый (10 дней), и этот отпуск будет начислен по одному среднему.
Или может быть я не понимаю Ваш бизнес-сценарий, применяемый у Вас на предприятии?
