Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Проверка параметров настройки поиска для E-Recruiting
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 15:46
Пт, фев 11 2011, 10:53
При проверке параметров настройки поиска для функциональности E-Recruiting (программа RCF_CHECK_SEARCH_SETTINGS) обнаружен ряд некорректных статусов, часть из которых мне удалось исправить на корректные, путем выравнивания таблиц с 000 клиентом, активацией периодических сервисов и настройкой индексов бизнес-объектов SES. Некорректные статусы, которые не удалось исправить своими силами приведены ниже:
Категория: KPro --> Основные параметры настройки Статус: Ведение внешнего псевдонима для CONTENTSERVER не выполняется
Категория: Профиль --> Тип профиля поиска Статус: Типу профиля поиска ERC_CDCY присвоены не только поля инфо-категории типа NE
Прошу помочь в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка параметров настройки поиска для E-Recruiting  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:45
Ср, июн 24 2009, 10:35
По первой проблеме смотри доку
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
По второй некорректно сделаны настройки для этого типа профиля, либо слетели после обновления(если не изменяет память, ERC_CDCY - используется для объктов NE, а у вас к нему привязаны видимо какие то другие еще, NA или ND например). Смотри настройку в спро
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:08
Да, действительно, спасибо, для профиля были присвоены много лишних полей инфо-категорий(сравнивал c 000 клиентом), еле нашел эту настройку в SPRO
По поводу первой проблемы: как то упустил из виду, что не был создан внешний псевдоним для сервиса, точнее я не знал где он создается :)
Вопрос закрыт
