Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Операция расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 07:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не подскажите, нужна операция, которая позволит проверить/получить значение модификатора, устанавливаемая операций MODIF. Проверить/получить – значить поместить искомое значение в поле принятие решения правила или в поле типа AMT.
Пример.
В функции MOD с помощью операции MODIF A=04 установили значение модификатора A в 04. Теперь в другом правиле хотелось бы проверить значение этого модификатора и на его основе принять какое-то решение.
Последовательность
TABLEMODIF
VALEN 2
VARGBMOD0A
не приводит к желаемому результату, так как таблица MODIF может быть сплитована, а операция TABLE не выполняет позиционирование для таблицы MODIF.
 Заголовок сообщения: Re: Операция расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 07:54
Полазил по исходникам и сделал пока так
TABLE 510J
TABLEMODIF
VALEN 2
VARGBMOD0A
TABLE 510J здесь фиктивная, но побочный эффект ее в том, что она выполняет позиционирование таблицы MODIF.
Странно, что нет (или я не вижу) нормальной операции для получения значения модификатора.
