Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Формуляры для оценки времени. Кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 07:30
Пт, апр 08 2005, 09:03
Нужно сделать свой формуляр для "Табеля учета использования рабочего времени (форма № Т-13)".
С созданием/редактиварованием проблем нет. Однако, возникло непонимание команд формуляра и связи их с программой-отчетом.
Все ведется через RPUTEDY0.
Кто-нибудь делал, разбирался?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:44
Пт, окт 08 2004, 14:23
Читай комментарии в в инклюде RPUTCRY0. Там все комманды перечислены и расшифрованы.
Есть немного и в доке к отчету
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 11:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
Там в формуляре всякие ?102?, ?103?. Это я так понял ID полей, которые будут подставляться при печати. А где взять перечень этих ID? Мне нужно в Т-2 забубенить в паспортные данные код подразделения, выдавшего паспорт. А номер поля я не знаю.
Хелп ми, где взять эти чертовы номера.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:05
используй прогу RPUTEDY0 для ведения формуляров. Она же и редактировать позволяет. А у нее есть дока :)
Если на поле проволится то и видно переменную, которая в проге заполняется.
Посмотри всетки доку на нее
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:10
Да эт понятно. Эту прогу и юзаю для правки формуляров. Проваливаться в поля - пробовал, но смысла там мало. Там показывается какое поле уже назначено этому ID. А нафига оно мне? Мне нужно новое поле создать. А вот как это делать даже в доках не написано. (Да в саповских доках вообще всегда мало чего написано).
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:20
Коллега, ну проявите сообразительность :lol:
Нажмите кнопку редактирования. Откроется нотапад. В него вставьте (туда куда надо) новое поле (номер не должен совпадать)
типа ?999?. Сохраните файл в каталоге. Потом вернитесь в R/3.
И зугрузите редактированный формуляр через Edit->Upload
Вот и поле. И редактируйте его через DblCliock
Тока потренируйтесь на пустом формуляре, а то не ровен час нароется большой и толстый. Обидно будет :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:23
AlY написал:
Воти поле. И редактируйте его через DblCliock
Не. Нашел другой способ.
Сначала выгружаем все. В том числе и файл с полями. Правим его, тобишь говорим системе, что есть такое поле ?999? и как оно называется.... потом закачиваем все обратно уже поправленное.
Блин. Ну короче по извратному, но суть такая же... :roll:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:27
Вот и я говорю, что можно если подойти творчески.
:D
А вы попробуйте тоже сделать со Смартформой и скриптом :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 12:54
Блин. Ну вот здорово все. Появилось поле. Все свойства есть. Редактируются почем халва.
НО!
Как теперь связать то его с нужным полем БД??? :shock:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:05
НО!
В свойствах поля указывается имя поля из структуры data
т.е. если нужно вывести поле, то оно должно быть объявлено в структуре data. например data-ggg
вот в формуляре и указываем ggg
а заполение поля делается в ZX инклюде, коих оч. много.
В структуре data обычно тоже есть ZX инклюде
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:39
КАШМАР!! :shock:
А где их взять эти ZX инклуды? Я чета в программе RPUTEDY0 их не нашел.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:56
Раз это T2 то и инклюды нужно искать в проге формирующей Т2
т.е. в HRULT2
а RPUTEDY0 тока позволяет формы вести.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:00
AlY написал:
т.е. в HRULT2
А-а-а-а.. Блин. Семен Семеныч!!! :lol: Точно HRULT2 !!
Ща позырим...
Во баклан то :lol:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:14
judge написал(а):
Во баклан то :lol:
Это критика ? :evil:
или самокритика ? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:16
AlY написал:
judge написал(а):
Во баклан то :lol:
Само-!! :wink: Мне этот САП уже плеш проел своими извратами.
Я уже в se80, создал уже нужный инклуд и накатал запрос, тока чет пока не допер как расширять DATA. Не делал я ентого раньше. Как в DATA добавить моё поле новое?
САП маст дай...
