Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Интеграция с УБ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:52
Вт, авг 17 2004, 08:55
Коллеги, возник вопрос. В наличии: выделенная система HR + система FI. В последней активно УБ (управление бюджетом; FI-FM). Выполнил настройки, как указано в документации. Это:
  • Государственная служба: менеджмент => Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями => Обновление/интеграция факт/облиго => Интеграция => Интеграция с управлением персоналом (HR)
    • Определить начало для интеграции HR (сценарий 2)
  • Менеджмент персонала => Администрирование персонала => Интерфейсы и интеграция => Интеграция для учета и отчетности
    • Допустимость интеграции для инфо-типов
    • Ввод данных по умолч. для контроля и регулирования бюджета
      • Определение объектов из контроля и регулирования бюджета
Тем не менее, в ИТ0001 поля из УБ не появились. Что ещё нужно настроить, чтобы в 1-м инфотипе можно было присвоить ПФМ или фонд?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с УБ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 10:20
Если не совсем понятно, поясню: поскольку в FI-системе активировано управление бюджетом, то в HR нужно делать контировки на объекты УБ. ALE-распределение из FI в HR настроено, так что в HR-системе нужные объекты контировки есть. Вопрос в том, как их отобразить в инфотипах 1 и 27.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с УБ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 16:54
Тема закрыта. В SAPе сказали, что УБ должно быть активировано и настроено на стороне HR, если мы хотим использовать интеграцию с УБ. В противном случае первичной контировкой является МВЗ, а на стороне FI через деривацию подставляются нужные ПФМ. Ниже - ответ SAP:
I have found the following information that might help answering your
query:
If Funds Management and Controlling are updated in an integrated
way such that the cost center is always the leading account assignment
and the fund center is derived, the HR must not (and does not) support
the maintenance of derived information (such as fund center). Thus
there are the following three possible scenarios:
- Funds Management (FM) is not active. -> HR doesn't show Fund Center
- FM is active but without CO-Integration-> HR shows Fund Center
- FM is active with CO Integration -> HR doesn't show Fund Center
These scenarios can be maintained with time dependence (active from-
dates): There can be a period for the first, a second time interval
for the second and a third time interval for the last scenario.
The circumstances you have described relate to a consulting issue
rather than giving evidence of a possible error and/or bug with
standard delivered SAP products and/or documentation.
You can find further details in SAP note 83020.
