Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: ит 1017
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:11
как заполняется сабж (для RHPROFL0)?
 Заголовок сообщения: Re: ит 1017
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:34
Сб, июн 03 2006, 22:00
Документация к отчёту не снимает вопросов?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 11:59
Пн, авг 10 2009, 14:26
Skif написал:
RHPROFL0
прикольная програ. а если можно в кратце результат, который нужно получить. спасибо!
Что касается 1017 и 1016, то их можно заполнить через pp02. В документации к проге перечислены объекты: The relevant object types are job (C), position (S), organizational unit (O), task (T), task group (TG), workflow template (WS), workflow task (WF), standard task (TS), work center (A), and responsibilities (RY). In addition, all user roles (AG) and their standard authorization profiles are included.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 12:08
VVL написал(а):
Skif написал:
RHPROFL0
[url]
http://sapforum.biz/index.php/topic,126 ... ml#msg7571[/url]
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 13:02
Ср, июн 01 2005, 09:40
Блин только на прошлой неделе наткнулся на эти инфотипы в отладке полномочий :).
Но руки не дошли разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:12
Брат Мигель написал:
фух...пришлось понервничать - не прописал в оргструктуре роль для CUA-системы, и прога соотвественно нежно удалила эту систему из списка - вышел-зашёл, а фигвам - нет тебя там :(
щательней надо быть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 11:37
Пт, янв 15 2010, 10:21
Я не очень хорошо разбираюсь в профилях полномочий. Не могу понять, как воевать с такой ошибкой (она возникает при прогоне RHPROFL0):
<X> является сгенерованным профилем. Присвойте соответствующую роль <Y>.
№ сообщения 01863
Diagnosis
The profile X has been generated and belongs to the role Y.
It is not possible to directly assign generated profiles to a user.
System Response
The profile assignment is deleted.
Procedure
Assign role Y instead.
По смыслу понятно. Но ведь вся штука использования данных 1016 ИТ в том, чтобы обходиться каждый раз без SU01, не присваивать роль напрямую, а чтобы юзеры и роли генерились из орг мена в фоне.
И встает вопрос, как сделать такой профиль, чтобы RHPROFL0 его принял и сгенерил полномочия?
