Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: talent managment
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 07:16
Пт, апр 22 2011, 02:46
Коллеги, столкнулся с таким вопросом: надо стартовать функционал "talent managment". Как таковой проблемы нет (большинство функционала было настроено до меня), но вот возникают некоторые вопросы по ведению информации.
Может кто подскажет: есть ли курсы по talent managment? Может доки какие?
В чем вопросы возникают:
1. как работает программа RPTMC_SET_KEY_INDICATION (транзакция HRTMC_SET_KEY). Пока что напоминает черный ящик. Возникает желание самому ее переписать, хотя не стоит этого конечно делать. Как понять, при каких условиях она метит кандидатуры в кадровый резерв?
2. Как ограничить период действия кандидатуры? Пока что у меня получается в два действия (сначала отклоняю, потом ставлю нормальный статус и меняю период). Понимаю что делаю что-то не так, но вот что? Если в одно действия, то получаю сообщение, что "данные не изменены, периоды сброшены"
3. Можно ли от "центрального лица" перейти к просто сотруднику с табельным в транзакции "HRTMC_PPOM". А то если мне неудобно, то пользователям это совсем неудобно.
Заранее спасибо, если кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: talent managment
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 19:44
Пн, окт 11 2004, 13:16
(без обид) Сперва учите матчасть, потом спрашивайте.
Курсы HR510 и HR316. И библиотека SAP.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:20
Ср, окт 06 2010, 14:27
Внимательно курим HR510. Насчет функционала в бекенде. Имхо, транзакция HRTMC_PPOM без talant visualisation by Nakisa - полная фигня(возможно, с накисой тоже, но это пока не апробировано :D ). Сводится к ручному ведению ключевых должностей и преемников к ним. НУ разве только ведение и наследование требований к объектам может быть полезно. Про транзацкии, названные вами под пунктом 1, можно забыть: они покрываются транзакцией HRTMC_PPOM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 08:42
В общем примерно так и было решено. Но только все мимоходом параллельно разбираясь с большим кол-вом Z
Имхо, транзакция HRTMC_PPOM без talant visualisation by Nakisa - полная фигня(возможно, с накисой тоже, но это пока не апробировано ). Сводится к ручному ведению ключевых должностей и преемников к ним. НУ разве только ведение и наследование требований к объектам может быть полезно.
Вполне с Вами согласился бы, если б не обилие Z отчетов. С ними достаточно функционально. Накис до меня регшили не внедрять.
Тут уже я Вам предложу пойти покурить. HRTMC_SET_KEY отбирает кандидатов по заданным критериям (для этого пришлось найти /подправить бади) и всех заносит в кадровый резерв. В ручную, через "HRTMC_PPOM" как то долго получается. Да и ГЛУПО. Можно конечно аналогичную программу самим написать, но в общем, и стандарт подошел.
Вопрос остался в силе: можно вместо центрального лица как-то перейти к самому сотруднику при заведении преемников? По всей видимости только Абап?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 21:11
Можно, только наоборот - по P искать CP.
Мы собственно так и делали, когда перелопачивали стандартное средство поиска.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 04:38
мда уж, чудеса от SAPа... все равно спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:32
Это не чудеса, а логичное следствие из используемой модели данных. У одного работника может быть несколько табельных номеров. Поэтому при работе с талантами и преемниками используется ссылка на объект CP - центральное лицо, а не на объект P - его табельный номер.
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, авг 27 2011, 01:07
Такая ситуация возможно, когда в рамках одного большого предприятия с одной структуры устраиваешься на другую на временный контракт. Хотя в SAP это как раз перевод, и табельный должен сохраниться. Можете просвятить, в каких случаях человеку в один момент времени могут присвоить два и более табельных номера? Очень нужно объяснить бизнесу логику использования центрального лица.
 Заголовок сообщения: Re: talent managment  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 08:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Когда чел является внутренним совместителем. Например, работает в конторе по основному месту работы и в этой же конторе еще на другой шт.должности подрабатывает.
С уважением.
