Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Полномочия и Перевод в другое подразделение
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:29
Ср, авг 15 2007, 22:37
Сотрудник работал в подразделение А и 5 сентября перевелся в подразделение В.
У расчетчика полномочия только на А, и при расчете зп за август сотрудник не попал в расчет.
Почему драйвер расчета зп не увидел этого сотрудника, ведь переведен же он был позже?
Как бороться с такой ситуацией?
В T77S0 код ADAYS = 1, больше мы сделать не можем идеологически )
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия и Перевод в другое подразделение
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:56
Пн, сен 12 2011, 10:39
Драйвер запускался с использованием орг.структуры??
Если да, то орг.структура показывает сотрудников на текущую дату
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 16:01
Драйвер запускался по ед. расчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 06:23
Пт, сен 07 2007, 07:53
По вопросу не совсем понятно, когда все же был выполнен расчет. Предпологаю, что до 5 сентября. Если так, то можно предположить:
1) Расчет все же был выполнен, про сейчас бухгалтер его просто не видет. В кластере расчета зарплаты не смотрели?
2) Расчет не был выполнен по какой-то другой причине, не связанной с переводом.
В ИТ0003 "Статус расчета" как заполнен? Поле "Расчитано по", флаг "КорректировРасчета".
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 13:50
Расчет по А запускался после 5ого числа, и переведенный сотрудник в него уже не попал, именно из-за полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 06:30
Да, есть такая проблема. Было бы интересно узнать, что САП по этому поводу думает. Не <я не знать русский языка>?
Самостоятельно можно попытать вариант с переключателем pnp_sw_skip_pernr, хотя не уверен, что это поможет в данном случае.
Вообще, чтолибо советовать здесь сложно, так как для этого нужно знать как именно происходит распределение прав в Вашей реализации системы.
ЗЫ. Вот интересно, бухгалтер, который не смог произвести расчет за август, продолжает видеть результаты расчета, скажем, за июль? Или у него прав не хватило только на ЕдРасчета, а на ТН как таковой права есть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 11:15
Пн, апр 04 2005, 10:56
Не знаю как думает SAP , но лично у меня сложилось ощущение, что SAP ориентируется на единую единицу расчета и расчет ЗП производимый централизованно , в фоновом режиме по всему предприятию. В этом случае подобные проблемы не возникают . Во всяком случае если посмотреть на технологию ссылочных табельных номеров, которая затем переродилась в Concurrent Employment , можно увидеть, что использование различных единиц расчета несет кучу неудобств. По поводу полномочий - тоже не очень удобно устроено , объекты полномочий на табельные и P_PCR никак особенно не связаны. В общем своим клиентам я очень рекомендую использовать одну единицу расчета и не пытаться использовать ее для разделения полномочий .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 14:48
Вт, май 30 2006, 08:34
Коллеги, подниму тему.
У меня в аналогичной ситуации бухгалтер А даже в PA20 не видит табельный, который "от него ушел" в середине месяца.
Освежение в памяти курса 940 не помогло :(
Что посоветуете?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 14:58
Пт, окт 29 2004, 08:23
Установите ADAYS побольше, например 30.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:07
а что ADAYS?
Получается у "старого" буха в прошлом месяце был один свод. Чел перевелся - свод за прошлый период другой! Расчетный листок не поглядеть..
10 лет не ставить же в ADAYS.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:11
А если поставить ADAYS = 1000, а полномочия ограничивать структурными полномочиями?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:17
Другой вариант - не делать таких переводов :) Вероятно, на это сам САП и ориентрируется. Только это требует внедрения СЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 14:54
Вт, мар 30 2010, 17:06
Рустем, что именно требует внедрения CE? Что CE лечит?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 21:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
Гмм.. Прикол в том, что СЕ как раз требует ОДНУ единицу расчета и между ними слегка не работает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:09
Вт, сен 26 2006, 10:13
А если при переводах плодить табельные номера и central person соответственно - по каждому на единицу расчета?
