Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Невозможно завести сверхурочную работу (ИТ 2005) на выходных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 07:13
Чт, мар 29 2007, 15:40
При вводе для сменщиков сверхурочных работ в выходные дни через ИТ 2005 Сверхурочные работы с 22:00 до 06:00 выводит сообщение "СверхурРабота пересекается с РабВрем или ВремОбязПрисутст, б.ограничено" и ограничивает вводимые работы до 24:00. Если в графике у сотрудника вместо смены выходной , тогда разрешает заводить. Подскажите , где можно убрать проверку на ввод сверхурочных?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно завести сверхурочную работу (ИТ 2005) на выходных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 11:15
Вт, май 30 2006, 08:34
Что-то я не понял, в чем отличие двух ситуаций. Выходной и там и там.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 18:08
Позволял вводить сверхурочную с 22-00 - 06.00, если вместо однодневного графика смены был вариант FREI. Как сейчас выяснил , если в однодневном графике не было заведено нормативное рабочее время , то тогда позволял заводить сверхурочную работу с 22.00 - 06.00.
