Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Расчёт з/п по совместителям, EHP5
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 17:09
Вт, авг 17 2004, 08:55
Коллеги, у кого уже есть опыт работы с EHP5, поделитесь, пожалуйста, опытом и подскажите, в чём может быть проблема.
Установлен EHP5, активированы бизнес-функции HCM_LOC_CI_14 (HCM, Работа по совместительству: локализация для России) и HCM_LOC_CI_19 (HCM, Payroll and Travel Management Topics for Russia) со всеми требуемыми зависимостями. При запуске тр. PC00_M33_CALC - Запуск расчета - запускается, тем не менее, старая HRUCALC0, а не новая HRUCALC0_CE. Тр-ции PC00_M33_CALC соответствует отчёт HRUURST0, который анализирует наличие компонента СЕ и запускает обычный расчёт или расчёт по совместителям. Это всё происходит в коде:
  if cl_hrpayru_switch_check=>hrlocru_sfws_ui_07( ) = abap_on.
    if cl_hrce_masterswitches=>payroll_active( molga = '33' )
                                       = cl_hrce_masterswitches=>true.
      gv_reportname_non_ce = gv_rptnm.
      CONCATENATE gv_reportname_non_ce gc_ce_postfix INTO gv_rptnm.
*check if the report exists:
      PERFORM check_report_exists USING gv_rptnm CHANGING sy_subrc.
      IF sy_subrc <> 0.
        gv_rptnm = gv_reportname_non_ce.
      ENDIF.
    endif.
  endif.
Проблема в том, что не выполняется условие:
if cl_hrce_masterswitches=>payroll_active( molga = '33' ) = cl_hrce_masterswitches=>true.
По идее, должен быть установлен в "Х" сем.код MAINS группы CCURE, а также должна быть прописана дата, начиная с которой действует расчёт по совместителям, в сем.коде PAYRU той же группы.
Проблема в том, что у нас доступны только след.сем.коды:
MAINS
PAY99
PAYCA
PAYUS
Создать свой в этом ракурсе нельзя, да и нет гарантии, что проблема только в этом. Метод payroll_active проверяет и код MAINS, и код PAYRU. Если дата для PAYRU не прописана (что логично, т.к. кода вообще нет в настройках), то система распознаётся как "бессовместительная" и запускает старый расчёт.
Что делать, чтобы активировать расчёт з/п по совместителям?
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт з/п по совместителям, EHP5
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 19:16
Вт, июл 25 2006, 14:50
А если тупо через se16 добавить нужный ключ?
Вроде сап не в первый раз забывает нужные настройки добавить, некоторых компонентов в img вообще практически нет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 11:12
Увы, всё не так просто. Система анализирует различные атрибуты класса CL_HRCE_MASTERSWITCHES, а они заполняются методами, которые генерируются в момент активации бизнес-функций. Плюс при этой самой активации создаются/расширяются объекты словаря, так что одним переключателем в таблице не обойтись ):
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2011, 13:11
Пн, авг 22 2005, 14:50
все в сап
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 10:10
Вт, мар 30 2010, 17:06
День добрый!
Только установили EHP5.
Подскажите, как побороли данную проблему с совместителями?
В каких таблицах, что прописывали?
Заранее спасибо.
