Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Вакансии и настройка T750X
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 15:47
Чт, янв 29 2009, 14:25
Всем привет!
Может кто-то встречался с небольшой проблемой...
Есть таблица t750x, в которой регистрируются данные по вакансиям S из 1007ИТ.
Есть отчет RHT750XADJUSTMENT, который может исправлять ошибки в этой таблице.
Собственно вопроса два:
1. Где активируется (какой признак) запись в эту таблицу?
2. Сейчас при создании новой S таблица t750x обновляется, но не всегда верно. А именно, этот отчет показывает неправильную запись, если S была создана в периоде, на котором в орг.единице менялся руководитель. Из-за этой неправильной записи при проведении у сотрудника мероприятий, когда обновляется у S 1007ИТ, в информационной строке на 0001ИТ выходит предупреждение (желтым цветом) о противоречивости данных в t750x.
Кто-то сталкивался с этим? Можно запускать корректирующий отчет по всем S периодически, но ведь это неправильно, когда данные изначальное записываются в таблицу неверно...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
