Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Можно ли оставить в IT вид оплаты с нулями?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 06:51
Пт, сен 02 2011, 10:32
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, можно ли оставить в IT вид оплаты с нулями? Ситуация такая, есть правило, которое рассчитывает региональный коэффициент:
1040 Районная надбавка
   NUM?0      Сравнение
       NUM+100    Сложение
       NUM/100    Деление
       RTE=1      Установить
       MULTI RNR  УмножВсего/Чсл/Сумма
       ZERO= N    AmtNumRteВремя = 0
       ZERO= A    AmtNumRteВремя = 0
       ZERO=&REGG VVVV Задать нуль
       ADDWT&REGG VAR  ТаблПеременных
       PRINT&REGG ПечатьПеременн VVVV
       NUM=*      Установить
       RTE=*      Установить
       AMT=*      Установить
       ADDWT *    OT   таблица вывода
       RTE=1      Установить
       NUM=*      Установить
       RTE=*      Установить
       AMT=*      Установить
IT на входе:
A ВОпл ТекстВОп   APC1C2C3aBKoReBTAwvTvNЕднцСумма/ЕднцЧисло         Сумма
  2 1010 Прямая повр01                                                 30.000,00
  2 1040 Районная на01
  2 1090 Повышающий 01
  2 1095 Повышающий 01                    030
  2 6080 ДоплатТяжВр01                     030
Если ВО 1040 нулевой, то он уходит из IT после данного правила.Можно ли каким-то образом оставить его в IT?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли оставить в IT вид оплаты с нулями?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 07:16
Пт, окт 29 2004, 08:23
Как вариант присвоить NUM=1, чтобы он не был нулевым?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 07:56
Об этом думала, но мне надо чтобы потом дальше он исчез после PIT RUSC P67 NOAB. Поэтому вопрос-то в том, есть ли возможность каким-нибудь шаманским методом сохранить его именно с нулевыми суммами?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 11:24
В общем пришла к выводу, что попытка сохранения нулевых сумм занятие глупое и бесполезное :) и лучше так не шаманить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:31
Вт, май 30 2006, 08:34
+1
С уважением.
